In deze SW-Motech Trax past zeker een helm...
Waar kan ik een half-open-voortand-wiel-bescherm-kapje kopen voor mijn ktm 990 adventure? van een sm zal wel hetzelfde zijn, maar dat weet ik zelf niet.
Heb er nu eentje opzitten die helemaal dicht is, carbon versie, maar nu kan je nooit even kijken zonder het kapje te verwijderen.
Bedankt, ik heb voor nummer 6300309400004 gekozen, want die is in het oranje.Via de KTM dealer zou je met artikelnummer 63003094000 het juiste kapje moeten hebben.
Google op dit nummer voor een plaatje.
On-line ook te koop, dan sturen ze hem op.
Jep, de klanten vinden het allemaal topkoffers....
ps Even voor de kort(er) benigen onder ons of degene die twijfelen of de KTM niet te hoog is de volgende tip:
Koop het 1290 R zadel! Het zadel is theoretisch 1.5 cm hoger geplaatst maar de zijkanten lopen steiler naar beneden waardoor je toch beter met je voeten bij de grond komt. Tevens is de zit veel comfortabeler aan de binnenkant van je bovenbenen daar de rand die wat hoekig is van het originele zadel ontbreekt. Wat ik ook niet had verwacht is dat het zadel in het algemeen erg comfortabel zit, veel meer dan ik had verwacht gezien het ( erg fraaie) sportieve uiterlijk. Ook de warmte van het motorblok lijkt minder doorgegeven te worden. Voor de prijs hoef je helemaal niet te laten. Een kleine EUR 150,=
Ik heb een foto door een resizer gehaald en hoop dat hij geplaatst wordt. [afbeelding]
Ik heb het zadel van Touratech gekocht (in de lage versie) en dat zit heel comfortabel en ziet er ook goed uit. Maar dat zadel kostte me wel zo'n € 400 en dat vind ik best veel geld.
Maar anderzijds is het het wel waard. Voordeel is dat als je het later wil verkopen je er makkelijk nog 60% van de aankoopprijs voor terugkrijgt.
Nóg minder mooi dan de koplamp van de 1290 SAS ?
Roept u maar...
Same hereDe Koplamp vind ik juist HET fraaie onderdeel van de fiets
Ieder zijn smaak...
Mijn accu was vorig jaar minder aan het worden, nieuwe originele accu besteld. Na onderzoek kwam ik erachter als een lipo accu slecht 1kg weegt en de standard accu 4kg. Ook had ik alle verhalen gelezen over moeilijk starten wanneer koud.Ik ben op mijn 990 afgestapt van een LiPo-accu. Deze accu gaf bij het opstarten altijd problemen. Ondanks dat de accu volledig opgeladen was, kreeg hij bij een koude start de startmotor nauwelijks rond en als de motor dan niet startte zorgde dit voor een reset van het dashboard. De tweede poging verliep vaak dan wel goed. Ik ben teruggegaan naar een originele accu en sindsdien geen enkel probleem meer. In de winter af en toe aan de druppellader en hij start direct in een koude, onverwarmde garage.
Ieder zijn smaak...
“Me too”
400 voor een zadel?!
Holy fuckballs, daarvoor kan je toch een handgemaakt, perfect aansluitend zadel voorzien van lammetjesoorhaar krijgen?
Ongetwijfeld maar bij Touratech weet je wat je krijgt, kun je het even proberen, hoef je het originele zadel niet te laten vermaken waardoor je dat er weer kunt opzetten als je de motor verkoopt en ook prettig: binnen een week binnen zonder dat je naar allerlei zaken hoeft.
Tsja over smaak valt niet te twisten en ik heb laatst een foto van de door jou gekozen topkoffer langs zien komen........ dat zegt over jouw smaak wel genoeg eigenlijk...
Iemand hier iets zinnigs te vertellen over het verschil in rijden tussen de 1090 of 1290 motor en tussen de s en r versies?
De R staat me meer aan, maar lijkt zo zonde als die op straat minder goed stuurt.
Hier al ervaring met de betrouwbaarheid van de laatste generatie?
Thx!
