Oeps dass minder,......en nu ? Terug naar 990 of ff niks
Heb geprobeerd hem mijne aan te smeren maar is niet gelukt
beide het eigenwijze oranje ding wilde terug naar z'n KTM roots en stond ineens in een greppel met modder toen was het einde verhaal en TL.
Op welke kabels zat de olie?
als je de olie zo aftapt zonder op je belly pan wat te leggen krijg je daar ook druppels, misschien met warm worden dat die eruit zijn gekomen?
Heb m’n teller partij open gemaakt en niks vreemds gevonden, zag er nog als nieuw uit. Bij het terug monteren van het geheel deed m’n dashboard het weer.... heel vreemd!
Mmm, dat is 'n lastige. Ingetrokken in de voorvering bij het vervoer van de SuperDuke van mijn zoon was er wat olie uit de vuldop gelopen. Vraag me niet hoe. Via de olietank kwam het, met de motor eenmaal op de jiffy, druppelsgewijs op de bellypan. Na wat zoeken gevonden. En ja de KTM stond stevig ingesnoerd.als je de belly pan eraf haalt, op het busseltje kabels dat dan links van het batterij compartiment zit, ik zou zeggen, ik maak een foto, maar het is eens gelukt foto's op het forum te plaatsen, maar dat wilt blijkbaar niet direct meer lukken, bestanden zijn altijd te groot.
Het is niet veel, ik kijk nu na elke rit (meestal woon-werk verkeer) mijn oliepeil na, en dit is nog altijd niet merkbaar gezakt. Ik heb zelfs de indruk dat hij gisteren niet gelekt heeft. Ga straks de spoiler er nog eens afhalen en nakijken.
Het is ook maar een gok, maar zou het mogelijk zijn dat de garage er bij vorige klein onderhoud (zo'n 3 weken geleden) er teveel olie in heeft gedaan en dat de moto dit, na eens goed doorgereden te hebben, er een beetje heeft van uitgeworpen of zo?
Als ik straks niets vind van waar het zou kunnen komen word het moto weer naar de garage doen, vrees ik
kan niet meer volgen, juist oliepeil nog eens nagezien, nog altijd niet merkbaar gezakt , de belly pan er nog eens afgevezen, en nu (toch terug na een goeie 30 km autosnelweg naar mijn werk) niets te vinden aan de kabels in het batterijcompartiment, of ergens anders
als je geluk hebt vind je op ebay wat.Vandaag beetje dom afgestapt.... rechter kant v blok iets geschaafd en kuipdeel bij de tank beschadigd.... iemand nog schadevrij rechter witte kuipdeel toevallig?
Had precies hetzelfde dus “gewone” set besteld, om nog maar over de prijs te zwijgen.Ik wil graag een nieuwe ketting set met een oranje/zwart achter tandwiel van Supersprox. Weet iemand waar je een complete set kunt vinden? Tot zover vind ik alleen alle onderdelen afzonderlijk - ik heb liever een set om misverstanden te voorkomen. Thanks!
Nou de achtergrond verlichting doet het dus prima....
Ik heb begin dit jaar precies hetzelfde probleem gehad.
Via mijn motorzaak is de teller opgestuurd naar dashboard specialist, bij wie dit probleem al direct bekend was, opgestuurd en gerepareerd. Deze gast zit als ik me goed herinner ergens in Helmond.
Kan dus gerepareerd worden en hoef je geen nieuwe te kopen.
