Yopperdepop
- 8 aug 2012
- 4.925
- 25
Situatie:
Accu laad niet meer bij. Laadstroom 12,2 volt dc bij 2000rpm en stijgt niet met meer toeren.
Accu behoudt spanning (getest met Optimate en Multimeter)
Alle zekeringen gecheckt en zijn OK, motor start prima bij volle accu en alle functies werken.
Spanningsregelaar doorgemeten en is OK. (Mosfet is erin gegaan na terugroepactie)
AC volt bij stator bij 'idle' is 10V en 30V+ bij 4000 rpm (conform manual)
Nu heb ik net de statorstekker 1-2,2-3 en 3-1 pincombis doorgemeten op weerstand. Waar de manual zegt tussen de 0.4 en de 0.6 ohm krijg ik over alle combis globaal 0.2 a 0.3 ohm.
Verder dezelfde pins 1, 2 en 3 'short to earth' gemeten naar frame en krijg daar respectievelijk 0.5, 0.4 en 0.5 waar je een open circuit zou willen zien.
Vragen:
Betekent dit dat de stator kapot is (is al eens eerder vervangen (OEM))?
Kan de stator wel correcte AC voltages afgeven terwijl deze 'kapot' (geen open circuit) is (of meet ik verkeerd of is er een kabelbreuk wellicht)?
Alle hulp wordt gewaardeerd
Groet Yop
Vragen:
Groet Yop
