Geurdy
Nog geen 3000 km gereden op mijn Michelin Pilot Road en nu lek. Het motorbedrijf zegt dat plakken van binnenuit een prima optie is en "dat ik gewoon gas kan blijven geven". Is het veilig om een band te laten repareren ?
Mag ik dan de band die jij weggooit... of rijdt de bandenboer hem zelf op ?
Niemand ziet jou als bandenlevernacierJammer dat een aantal collega motorrijders mij zien als een bandenhandelaar.
Ik heb inmiddels al een mannetje of wat gezien met hier en daar een nieuw stukkie vel en neem van mij maar aan het wordt nooit meer zoals het was.
Misschien een idee dat nog niet genoemd is.... Kost ook niet zoveel...
Binnenband erin???
Ondanks de tubeless band, rijden toch behoorlijk wat motoren op banden waar binnenband nodig is.
Heb geen idee of een parapluutje slecht is of niet. Heb in ieder geval nog nooit gehoord dat het er uit is gekomen tijdens het rijden of daarna....
Maar misschien is binnenband monteren toch een goedkopere (??betere??) oplossing...
Er blijft lucht tussen de binnen en buiten band zitten en de meeste tubeless banden zijn aan de binnenkant niet voldoende vlak/glad afgewerkt wat inwendige wrijving en de kans op een klapband verhoogt,Ik ben overigens geen tegenstander van banden reparatie.Misschien een idee dat nog niet genoemd is.... Kost ook niet zoveel...
Binnenband erin???
Heb net onderweg lekke band gehad met een nagelnieuwe voorband met nog geen 1000 km. (brigestone BT014). Ik had gelukkig een reparatiesetje bij me dus het probleem was snel opgelost. Vervolgens heb ik, omdat ik, regelmatig contact heb bij bandenleveranciers (importeurs) geïnformeerd of deze of een andere reparatie verantwoord was.
Het antwoord hierop staat nog op mijn beeldplaat. Dit was nl: Absoluut ondanks alle berichtgevingen en menigen hierover LEVENSGEVAARLIJK.
Houdt hierbij in je achterhoofd je rijdt zomaar 100km/pu en afstappen bij deze snelheid doet echt zeer. Dus effe slikken en gewoon vervangen.
Kost wat, maar zit beter en sneller om je velg als dat je velletje weer op je lijf zit.
( en ik spreek uit ervaring heb vorig jaar met 40 km / pu de straat even van dichtbij bekeken en uit ervaring kan ik je melden dat is niet prettig en een spuiter krijgt het kleurverschil er niet meer uit )
ik heb er geen moeite mee met plakken.
en heb zelf m,n geplakte H band al n paar X dik tegen z,n begrenzing gehad.
