Hoofdsproeier zou niet van belang moeten zijn voor stationair draaien.Ja das duidelijk. Standaard is 132,5 hoofdsproeier, eerst 150 geprobeerd maar dat was iets te veel denk ik gezien het gebruik nogal fors was en hij nogal pluimde uit de uitlaat.
heb er momenteel 146 in zitten, hij loopt verder ook prima maar als hij stationair liep en afsloeg kreeg ik hem ni meer aan. Bougie vet.
Hoe kom je daar bij?Originele stationair sproeier, zou niet te groot mogen zijn naar verwachting icm Luchtfilter en uitlaat.
Ik verwacht dat de benzinemengselschroef niet geheel afsluit ofzo. Ga nog eens proberen, helemaal dicht zetten en dan een tijdje laten lopen om vervolgens de bougie te bekijken. Hoop dat dan meer duidelijk wordt.
Stationair sproeier wel, net als de mengselschroeven.
Misschien kun je er eerst voor zorgen dat die allemaal ok staan, en dan verder gaan.
Het feit dat je ook de choke niet hoeft te gebruiken, zegt al wat over de stand van de carb voor stationair.
Je bent aan het gokken, gissen en aannemen.Halflive/martell ? Waarom dan te kleine stationair sproeier?
Mag graag verschillende verhalen aanhoren om dan zelf verder te gaan zoeken. Daar is het forum toch ook voor
