Even een update. Ik ben even de zolder opgegaan en heb de trafo gelokaliseerd. De trafo zelf is alleen het probleem niet. Het is een 220-12v halogeen trafo met twee draadjes; een naar de spotjes die in serie staan en 1 gaat een wcd in. Punt is nu dat er gewoon geen spanning op het wcd staat. Bijgevoegde foto is van het wcd waar een zwarte en blauwe draad in gaan, op beide draden staat geen spanning (hoort het op beide of alleen blauw?).
Verder heb ik op elk ander punt in huis gewoon stroom, dus de stoppen zijn prima en ik zie die ronde puntjes in de stoppen er ook niet in zitten; deze zijn dus niet geklapt. Ik denk dat een wcd vervangen het niet oplost, aangezien er op die blauwe en zwarte draad geen spanning staat.
