zetten
Sinds een tijdje ben ik in het bezig van een Kawasaki Z750; die ik graag binnen wil stallen. Omdat ik toch voor een andere woning aan het kijken ben probeer ik gelijk iets te vinden waarbij de motor in een schuurtje kan staan. (Staat nu buiten onder een hoes, maar dat is voor lange termijn geen optie). Momenteel heb ik een woning compleet met schuurtje op het oog, maar zit ik met het dilemma of de motor wel fatsoenlijk naar binnen te krijgen is.
De draai vanaf het pad de schuur in is behoorlijk krap; en er zit ook nog eens een drempel onder de buitendeur (ca. 10 cm hoogteverschil met buitenpad en met ondergrond schuur).
Zie hieronder ook een schets van de situatie:
Stuur van de motor is 78 cm breed.
Zonder motormover zal het sowieso niet gaan gezien de beperkte stuuruitslag. Ik zie dat er veel verschillende modellen motormover te koop zijn; een type waarin het achterwiel 'vast' geklemt wordt lijkt me de meest werkbare optie.
Daarnaast zit ik met het vraagstuk van de drempel. Met een drempelhulp voor 10cm. zal je bij een rechtdoor gaande richting/lijn wel zonder veel caperiolen naar binnen kunnen; al draaiende met een motormover over zo'n oprijplaat zie ik echter nog niet helemaal voor me. Bovendien moet aan de binnenkant van de schuur ook zo'n plaat komen om weer gecontroleerd van de drempen af te kunnen rijden.
Ik speel met de gedachte om de drempel (hout met aluminium profiel er overheen) weg te slijpen en ter hoogte van de fundering een betonnen strip/dorpel te gieten die het hoogteverschil minimaal maakt.
Ongetwijfeld hebben jullie ervaring met soortgelijke situaties (de zoekfunctie levert veel op, maar net weer andere situaties). Graag advies voor wat een realistische oplossing kan zijn.
