Hoi MF leden
Vandaag tijdens het rijden viel mijn BMW F 700 GS uit omdat hij geen stroom meer had. De accu is vrij recent vervangen, bobine en bougies 1 maanden terug.
Na even friemelen aan de accu kabels loopt de motor weer, maar niet goed stationair en valt uit. De accu kabels leken niet goed vast te zitten dus de schroeven heb ik nu goed aangedraaid.
Hij loopt nu weer goed stationair. Kan zoiets kleins de oorzaak zijn van zoveel ellende? Ik durf er niet meer zo goed mee te rijden.
Eerder namelijk ook problemen, motor die niet goed stationair liep en uitviel. Ook vermogen dat weg viel en abrupt weer terug kwam. Toen hebben ze eerst iets gedaan vanwege valse lucht oid bij de garage. Zou zijn opgelost maar bij testrit was het probleem weer terug. Toen bougies en bobine vervangen.
Motor reed 2x weer goed en nu weer problemen en nu dus motor die helemaal uit viel. Motor ging vol in de remmen en stuur blokkeerde. Dus de schrik zit er bij mij als beginnend motor rijder goed in. Heb de motor nu 4 maanden en al 2 maanden bij de garage gestaan. Gelukkig wel garantie werk.
Groet Tanja
Groet Tanja
