Goedemorgen,
Enige tijd geleden heb ik een motorbrug gekocht die het volgens de eigenaar niet meer deed. Hij ging niet meer omhoog en zakte te snel weer naar beneden.
Niet meer omhoog gaan was zo verholpen > olie bijvullen in de cilinder toen deze op de hoogste stand stond.
Echter zakt de brug nog steeds veel te snel. Zowel "leeg" als met een motor erop. En het is niet zo prettig als je motor van 200 kg binnen een seconde een halve meter naar beneden klettert.
Nu zit er op het blok achter de cilinder een schroef waarmee je het zakken kunt regelen. Volgens de sticker blokkeert hij zelfs als je de schroef helemaal inschroeft. Ik denk echter dat er mogelijk een onderdeel mist. Bij mij heeft deze schroef namelijk geen effect, niet sneller, niet langzamer en ook niet blokkeren. Als je het er volledig uitschroeft, is het alleen een pasbout met 2 o-ringen en een bolle punt.
Hoort hier nog een veertje achter wellicht? Of moet er via deze opening ook nog olie worden bijgevuld? Of herkent iemand dit type brug? Er staat nergens een merk of type vermeld.
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen. Als er meer info of foto's nodig zijn, dan hoor ik het ook graag. Ik sleutel liever aan m'n motor dan aan m'n brug, dus ik hoop dit snel te verhelpen.
