ga bij de lokale motorboer langs OF klik hier (bovenste 2 artikelen kies maar uit wat je het makkelijkst lijkt, usb of 12v aansluiting) heb het zelf ook op mijn motor gemaakt alleen heb ik de plug niet op het stuur maar net onder het stuur gemonteerd met tie-rips. het draadje laat je onder je tank langs je frame lopen zo naar je accu toe en dan sluit je die daar aan (rood bij rood en zwart bij zwart) kind kan de was doen, en als je het aan je lokale motorboer vraagt dan die het mischien wel voor nop voor je
Ik heb ook niks zinnigs te vertellen.ehm ja ik denk van wel maar ik weet dan niet zeker of de aansluiting voldoende stroom krijgt aangezien er nog wat electronica tussen accu en licht zit (amperage heb ik het dan over, niet volt).
misschien dat iemand anders dat hier weet, of morgen met het mooie weer even langs de motorboer
Zit er geen zwevende zekering tussen? Als ie direct op de accu gaat is dat niet verkeerd.
mijn 12 V zit aan de draden van de koplamp, aftakking net achter de pit.
moet geen probleem zijn. kijk maar eens naar de zekering voor de verlichting, tel alle lampen bij elkaar op en kijk wat voor ruimte er over blijft
en als je dan bedenkt wat voor gebruikers je wilt aansluiten moet het goed gaan. een navi verbruikt niet veel dacht ik
