dopey85
Ik kan nog steeds niet slapen
héhé wat een gekut allemaal, hier komt het verhaal hor:
dinsdag was ik aan het werk, en merkte ik dat mijn stadslicht bleef branden, ondanks dat het contact uit stond. maja lampie eruit en verder niet naar omgekeken.
vrijdag reed ik uit mn werk naar huis, en ging ik bij het tankstation langs de a15 bij hardinxveld even tankten. ik rij weer weg, en ik hoor dattie stationair raar loopt, ik geef wat gas, ik hoor wat raars, maja t was koud, k was bijna thuis, dus gas er op en gaan.
Maar het gas moes ook wel helemaal open om een beetje gang te maken, oftewel hij liep op 1 been. me richtingwijzer ging branden ipv knipperen, en ook veel te fel, de teller verlichting en koplamp ging steeds feller branden, als ik me knipperlicht uit zette, ging me koplamp en dash verlichting mee knipperen met het relais. oftewel foute boel.
voorzichtig naar huis gereden. thuis contact uitgezet. motor gaat uit verlichting blijft aan. en de startmotor ging ook vanzelf rond. dus halve motor uit elkaar gehaald. en na lang zoeken het probleem gevonden, de kabelboom net onder de tank had in de fik gestaan. tot savonds laat alle draden aan elkaar zitten solderen, maar hij deed helemaal niks meer.
toen hebben ze zaterdags de motor opgehaald en alle bedrading vervangen, maar de cdi is door de kortsluiting ook kapot gegaan.
dus nu moet ik doe nog opsturen en dan hoop ik volgende week weer te kunnen rijden.
en gelukkig valt dit allemaal onder de brand verzekering, dus dat valt weer mee .
p.s. goeiemorgeh!
thnxtvp
ilse, je jurkje en bolero via mini foto gespot. SUPER GAAF
everybody
@mic
balen man, en klote dat het gelijk je cdi heeft meegepakt
had je die ducati nog en andersvera'sje andere motor maar pakken
everybody
@mic
Inmiddels kan je met ijzers onder je auto ook al lekker een stuk schaatsenWeer geschaatst vandaag, nu spierpijn
over schaatsen gesproken
had net een biertje met collega's omdar er iemand jarig was
dus moest met de fiets
het was glad. niet te geloven
maar heb het gered
