Over stangkoppelingen gesproken….
Die op de tripteq zitten hebben een draadlengte van 50 mm .
Dat is voor mij net iets te kort om m’n toespoor naar mijn zin te krijgen ,
dus zoek ik eigenlijk zo’n bout , maar dan een mm of 10 langer .
‘K heb al zitten googlen , maar kan niets vinden.
Binnen diameter oog is 20mm , en de schroefdraad ook…..
Je zegt bout, bedoel je dan een stangkoppeling (oogbout) of een stangkop?
WTF is FTW
What The Fuck is For The Win..
Ofwel : Stangkoppen; daar ga je mee winnen. Overigens wordt FTW vaak sarcastisch gebruikt.
FTW, betekend dat dan niet Fuck The Wâht? Ongeveer zoals 'De Kraaien' het bedoelen.
Naar mijn idee moet je de constructie dan zo aanpassen dat 50mm genoeg is.
Maar je kan er ook gewoon een paar centimeter bij aan lassen toch
Ik neem aan dat de stangkop vast zit in een soort bus met draad die de stangkop verbendt met de schoor. Kun je deze draadbus niet opnieuw maken? Dat is een eenvoudig stuk 6kant staf met M20 draad er in. Die kun je op iedere gewenste lengte maken.
Ik heb een M20 tap. (fijne draad, dat schijnt standaard te zijn voor stangkoppen. 1.25)
Ik heb het al gezien...het is hoog tijd dat de RDW al die zelf aan bouw zooi van de weg haaltNet even de kwastert uitgehangen, spatbordje ontvet zodat er morgen wat grondverf op kan. Verder nog een paar stoeptegels rechtgelegd.
Inderdaad, de eigenaar is Falcone, zijn topic was HugeDomains.com - ParLaris.com is for sale (Par Laris)Duitse oplossing achterzijde (die Halflive waarschijnlijk ook bedoelde). Wens van Muizebal is niet ongewoon, maar die stangkoppen met langer draadeind zijn er niet.
even voor de beeldvorming, kijken we van voor of van achter? als je het toespoor wilt verminderen komt het busje dan meer op de buis te zitten of juist meer ernaast?
Wat je ook kunt doen is een stangkop met binnendraad nemen en daar zelf een draadeind in zetten. Dan kun je je stelweg zelf bepalen en ben je niet afhangkelijk van dat beetje draad wat er nu overschiet
Heb je aan de andere kant geen stelruimte over? Dus bij de andere stangkop?
