chrisjemol
- Onderwerp starter
- #26
vandaag gefreesde galespeed rem/koppelingspompen gehaald.
ook mooie akra binnen en snelsluit tankdop
en hierbij de beloofde foto's.
foto's vd aangepaste achterbrug, aangepaste schokbreker steun en uitgekotterde balhoofd heb ik geen foto's omdat dat er a: niet zo boeiend uitziet en b: ik de boel heb opgehaald en meteen ben gaan bouwen
dus balhoofdlagers erin gezet, gehele voorvork erin gehangen met wiel, schijven, spatbord en klauwen en al
Achterbrug erin gehangen. Schokbreker pasgemaakt en er helemaal ingehangen. Achterwiel erin gezet met remmerij en bussen en al.
Toe-guard en hugger gemonteerd voor passing.
Alles past! alleen kijken hoe ik het ga doen met de remschakelset want links heb ik erg weinig plek (de schakelset zit achter het frame gemonteerd...)
Plaatjes bij de praatjes: (alle aprillia logo's gaan er nog af...)
Ook de cilinderkop is helemaal klaar.. Yzf750 kop, nieuwe inlaatkleppen yzf750, nieuwe FZR1000 uitlaatkleppen (zijn groter). opnieuw ingeslepen, nieuwe klepseals.
Nog wachten op laatste parts uit de USA en dan is het blok klaar! kunnen we uitlaat/radiateur en daarna kuipset gaan pasmaken!
weinig vorderingen hier
setje galespeed rem/koppelingspomp gekocht en remleidingen
moet kleine spacer onder de remschijven want ze lopen niet lekker door de klauw.
wordt binnenkort gemaakt
Akra demper is onderweg. wanneer blok eronder hangt kan dan de uitlaat gemaakt worden.
Blokje kreeg ik update van: is bijna klaar, nog weekje naar verwachting.
wachten, wachten....
Bij John?Die was toch dicht vandaag?
oh ja ik had dit topic ook nog
er is wel eea gedaan, alleen dit jaar rijden is mislukt. status tot nu toe:
- blok in elkaar en in frame gehangen
- frame aangepast voor hogere cilinders (stuk frame erafgeslepen en teruggelast)
- rsv4 brug er helemaal goed in, aangepaste dogbones erin
- subframe aangepast voor R7 kont
- framebeugels aangepast voor R7 kuipen
- full size R6 radiateur erop en pijpen/leidingen aangepast om op de YZF te passen
- nieuwe kuipframe alu laten maken
- kabelboom laten maken, alles werkt nu, starlane dashboard en nieuwe componenten zoals stekkers, zekeringbak, ignitech ecu, quickshifter, enz
- Pajic uitlaatsysteem met akra demper, geheel in look/stijl Haga R7
- remschakelset laten maken
moet nog eea in elkaar zetten en vastmaken/afvullen en dan kunnen we ermee naar ruud frederliks om carburatie/ontsteking af te stellen en het beestje tot leven te wekken dus.
Hopen op 150+ achterwiel PK's !
Wanneer dat is gedaan laat ik het weten, ik heb iig niet stil gezeten
ik heb de kuip bij racekuipbelgie gehaald.
die kon de R7 kuip nog gewoon leveren
Daar had ik pas geleden nog 2 carbon framecovers vandaan en gelijk terug gestuurd.Wat een troep is dat,komt niet eens in de buurt van een klein beetje passen.Carbon stond werkelijk alle kanten op en pasten met nog geen geweld op het frame,rotzooi dus.Hoorde van iemand anders ook niet veel goeds over het spul wat die levert.
