Normale voltages?
Mr. R.
20 jan 2007
9.565
959
Zevenhoven (Zuid Holland)
Afgelopen weekend stuk gereden zo'n 35 km, toen na 35 km motor uitgezet en wilde hem weer starten zat er geen pit meer in, accu was helemaal leeg. De motor aangeduwd en weer naar huis gereden. Daar aangekomen de motor enkele keren uitgezet en weer gestart, zonder problemen...
Toen ben ik gaan meten en kreeg ik de volgende waardes, ook met een andere spanningsregelaar;
Accu contact aan motor uit12,5V
Starten accu valt terug naar het laagste punt ca. 10,7V
Stationair 12,4V
Stationair en licht aan 11,9V
4.000 rpm licht uit 13,4V
4.000 rpm en licht aan 12,3
Deze waardes lijken me aan de lage kant, of niet?
Net draden gemeten, ca. 34 volt bij 3.000 tpm.
Meter op accu nu 13,4V bij 5.000 tpm. Is dit te weinig?
Je accu zal bij een spanning onder 13.8 nooit of te nimmer geheel geladen zijn.
Op 13,4 volt zal hij wel blijven lopen en bijladen maar de laadstroom zal zo laag zijn dat je bij kortere afstanden rijden de accu meer zal ontladen dan dat hij geladen zal worden.
Dat vraag ik me ook af, kan het mss zijn dat er dan moeilijker een magnetisch veld gemaakt wordt, doordat de magneten mss te ver weg zitten oid? :?
Wat denk je zelf?
Stel dat de speling tussen magneet en kern van de spoel 1mm is.
Hoeveel zal de spanning minder worden als die speling van 1mm naar 1.001mm gaat?
De wisselspanning van de dynamo neemt bij een hoger toerental ook toe.
Het probleem moet gezocht worden in de regelaar en/of bedrading.
