Bartje_twee-en-halfje
- 10 jun 2008
- 8.213
- 11
Rij al jaren met Tubliss, in het buitenland weet je niet wat er gebeurt, zoveel grip. Ook in NL rij ik met lage bandenspanning (0.3 bar), scheelt ook hier in het zand enorm.
Heb éénmaal mijn voorband lek gehad, maar ik reed met OKO tyre sealant er in, en heb met de 'lekke' band gewoon nog een weekje enduro in Tsjechië gereden...
En mocht je lek rijden kun je in ieder geval nog thuis komen, want de tubliss is eigenlijk een hele grote bandenklem. In Bilstain bijvoorbeeld laat ik achter bewust bijna helemaal leeg.
Wel is het belangrijk de montagehandleiding exact te volgen. Monteren is niet lastig maar komt wel kritisch. En altijd monteren met nieuwe buitenbanden!
Hoe veel bar rijd je mee in het buitenland? Frankrijk/polen? Denk dat ik ze eens een kans ga geven. Ook een heel stuk lichter.
Waarom dat dan?
Meestal achter bijna leeg, zo'n 0.2 bar. Voor 0.6/0.7.
Tubliss is inderdaad veel lichter dan dikke binnenbanden en mousse. En dat merk je met rijden.
Zal inderdaad ongeveer rond de 120 euro per stuk zijn. Ik heb ze al ruim 3 jaar en ze doen het nog steeds perfect.
Bij jou wel.
Rijd er nu 2 jaar mee, maar ben er " nog " geen grote fan van.
Bij mij loopt ie voor steeds langzaam leeg.
Tubliss staat op 7 bar, maar op een of andere manier loopt ie steeds leeg.
Voorband is een Metzeler six days en was nieuw toen de tubliss erin kwam. Deze al aantal maal eraf en erop gelegd.
Achter helemaal top, ( Pirelli Scorpion ).
Max grip met weinig tot geen druk.
Bij jou wel.
Monteren met een klein beetje tyre sealant / OKO / bandenlatex en hij blijft dicht...
Bij die 2e site kun je dus ook die andere delen LOS kopen.
Zou zeggen koop dan even een nieuwe binnen layer ervoor.. Dan moet dat leeglopen verholpen zijn.
TUbliss - GEN2.0 - vervangende binnenband
15,-
Nick, wat is de omtrek van de bib nu?Iemand enig idee of ik een michelin bib m14 kan gebruiken in een AC10 120/90-18. De bib komt uit een 140/80-18?
Rij zelf ook met AC10 maar heb nooit gezien dat er iemand uit moest ivm verkeerde banden...Hallo mensen, ik was van plan om weer eens deel te nemen aan een offroad rit. Nu vroeg ik mij af wordt er bij offroadritten gecontroleerd of de banden een wegtoelating hebben ( dot code ) ik had dat altijd wel (ac10 achter en endurocomp voor). Mijn huidige motor staat op gewone crossbanden, zou dat een probleem zijn ?
