Van de zomer een mooie Husaberg gekocht die ik eens uit wil gaan laten tijdens OTR ritten deze winter. Welke ritten zijn zonder al teveel mul zand / tankbanen? Zodat ik eens wat ervaring op kan doen zonder gelijk kilometers door tankbanen hoef te ploegen?
Inmiddels alweer 2 weken in bezit, en nog niet aan toegekomen om foto's te plaatsen. Het is een KTM EXC 500 model 2013. Heb hem gekocht, zodat ik in de winter ook met plezier kan motorrijden. Als ik alle kleding binnen heb (dat is een nadeel, wat heb álles nieuw kunnen kopen) wil ik wat OTR ritten gaan doen. Verbaasd mij hoeveel ritten er georganiseerd worden, elk weekend kan je rijden. Wát een fun geeft het ding, stap elke keer met een big smile van de motor af :D Dit heeft echt een totaal andere beleving aan het motorrijden.
Helaas zou volgens KTM over 5 uur een nieuwe zuiger en alle lagers vervangen moeten worden, moet nog even kijken wat ik hiermee ga doen. Lees namelijk op veel Fora dat mensen alleen olie en filter verversen en klaar. Ga dus voor de zekerheid een compressie test doen en kijken hoe de motor er aan toe is.
Voor de zomer wil ik nog een setje SM wielen halen, zodat ik op kartcircuits kan spelen.
Zijn er hier mensen die hun enduro/crosser meenemen in een busje segment Caddy/Combo? Heb een Berlingo tot m’n beschikking, alleen daar past hij alleen in zonder voorwiel. Wil iets waar hij met voorwiel in past, alleen weet niet of dat in dit segment te vinden is? Type Transporter gaat nogal in de papieren lopen wb belasting en met een aanhanger mag je weer maar 90.
is de lengte of de hoogte een probleem nuZijn er hier mensen die hun enduro/crosser meenemen in een busje segment Caddy/Combo? Heb een Berlingo tot m’n beschikking, alleen daar past hij alleen in zonder voorwiel. Wil iets waar hij met voorwiel in past, alleen weet niet of dat in dit segment te vinden is? Type Transporter gaat nogal in de papieren lopen wb belasting en met een aanhanger mag je weer maar 90.
Hoeveel uur staat erop? Als er niks geks mee aan de hand is, de motor goed start en geen olie verbruikt zou ik alles lekker laten zitten. Aantal maatjes van me rijden allemaal ktm 500. Die kopen altijd nieuwe motor ruilen hem meestal in zodra er 250 uur op staat. In die 250 uur nooit een zuiger of iets vervangen. Alleen olie en olie filters.
Ik heb in het huidige model caddy mn vorige motor (Husaberg FE501 '14) 1x vervoerd en dat ging goed:
met een spanband de voorvering wat ingetrokken zodat het qua hoogte paste, motor overdwars in de laadruimte, voorwiel in de uitsparing bij de zijdeur gezet, ff flink drukken tegen de achterdeur en de motor stond klemvast, was niet nodig om hem met spanbanden vast te zetten
Mooiste is dus een verlengde caddy, dan niet het makkelijk kunnen, nadeel is dat je dan wel spanbanden moet gebruiken
Niks aan doen, lekker rijdenEr staat nu 103 uur op. Zover ik kan beoordelen verbruikt hij niet veel olie en start zonder problemen. Olie en filter houd ik netjes bij. Ga binnenkort een keer kleppen controleren voor de zekerheid en een compressie test doen, dan weet ik ook voldoende
Mijn vorige viertakten, KTM 450/500/500 -> 2007/2010/2014, ook allemaal naar minimaal 200 uur gereden met gewoon netjes olie/oliefilter vervangen en regelmatig klepspeling checken. Geen centje pijn
Goed om te horen, doe de checks nog omdat dat redelijk snel gedaan is en rijd er lekker mee
Hoe staan de mensen hier tegenover OTR ritten als beginner? Wil namelijk graag een paar ritten meerijden, maar heb natuurlijk niet het niveau van de echte snelle jongens, is het dan nog leuk meerijden? Zag namelijk dat je meestal vanaf een bepaald tijdstip kan starten, loont het zich om dan bijv. een half uur later te starten zodat je lekker je eigen tempo kan rijden?
Waarschijnlijk reed ik voor je, de boel op te houden
Zat jij toevallig op een Husaberg?
Met kleding aan die nog spik en span was van de nieuwigheid? :p
Dan zat ik achter jou in dat kleine stukje singletrack bij ronde A. Ik riep nog; pas op dat je niet omvalt
Ronde links is inderdaad niet heel boeiend, vooral als t druk is zijn die singeltracks geen kont aan.
Rechts-links-rechts gereden.. laatste keer rechts wat harder gereden maar toen was ik ook wel op richting het einde van de ronde.
Nog ergens een jongen geholpen die in dat veld wat in t midden iets natter werd er hard af gegaan was, motor was aardig stuk maar hij was zelf alleen beurs geloof ik.
Ik Had ook al zelf 2 maand niet meer gereden geloof ik.. Het was wel weer een mooie dag in ieder geval.
Dat zou ik goed kunnen zijn ja. In ‘t begin dan. Tot ik aant eind van de eerste ronde in de enige plas van de route pleurde. ‘T kan ook mn maat zijn, maar we waren allebei net zo traag :’)
Route A was toch bijna alleen maar single track?
