Oiefilter vervangen bij CB250 nighthawk
dejonge
29 mei 2006
8
warten
Kan iemand mij misschien vertellen waar het oliefilter zit bij een cb250 nighthawk. Ik heb alle carterdeksels al losgehaalt, maar nergens een (oud)oliefilter te zien. Het kan toch niet zo zijn dat je het hele blok uitelkaar moet trekken om een oliefilter te vervangen.
Al vast bedankt voor de reacties
k0en
Er mag gedanst worden
18 jan 2004
2.081
1.603
Utrecht
Op het plaatje staat een pijltje, wat de voorkant van de motor is :) De rechterkant van het blok dus.
Of dat filter er zo uit kan, weet ik niet. Heb het zelf nog niet vervangen.
[edit] overigens, het hoeft niet vervangen te worden, het is een uitwasbaar filter geloof ik
k0en
18 jan 2004
2.081
1.603
Utrecht
Heb even in mijn WPH gekeken.
Eerst olie d'r uit, dan de rechtercarterpan eraf. Dan zegt hij "Remove the Philips head screws (nummer 13 op bovenstaand plaatje), securing the oilpump assembly and remove the assembly."
En dan staat er; Remove the oilfilter from the oilpump housing. Cleen the screen in solvent with a medium soft toothbursh and carefully dry with compressed air.
Inspect the screen. Replace it if there are any breaks or holes in the screen.
Instal the screen onto the oilpump, and instal the oilpump.
En een paar plaatjes erbij..
jb37
30 nov 2003
7.893
Houten
Je kan lang zoeken naar een oliefilter, hij heeft namelijk geen extern filter.
Alleen een gaasje voor de oliepomp zoals elke andere motor ook, maar dat ga je echt niet bij elke beurt even reinigen. :N
