12V is een lege accu, dus lagen met 12V gaar niet veel doenLaadspanning is 12 volt
Klopt helemaal dat de laadspanning wat hoger ligt, maar in de 'volksmond ' noemen we dat dan laden met 12volt, belangrijker is dat ie niet te lang (te)veel laadstroom erin laadt.12V is een lege accu, dus lagen met 12V gaar niet veel doen
laadspanning = +/- 14-14,5V
Dit is dus helemaal fout, een motor/lood accu wordt geladen met een constante spanning's bron, (13,8-14.4 Volt) naarmate de accu verder vol raakt zal de laadstroom (ampere's) afnemen tot dat deze bijna tot 0 is gereduceerd.belangrijker is dat ie niet te lang (te)veel laadstroom erin laadt.
Spreek je jezelf nou niet gigantisch tegen?Dit is dus helemaal fout, een motor/lood accu wordt geladen met een constante spanning's bron, (13,8-14.4 Volt) naarmate de accu verder vol raakt zal de laadstroom (ampere's) afnemen tot dat deze bijna tot 0 is gereduceerd.
Je kan dus eigenlijk niet fout gaan zolang je lader een stabiele spanning levert, is de accu bijna overleden zal deze zijn maximale lading niet halen en de laadstroom blijven gebruiken, vaak word de accu dan ook behoorlijk warm.
Wat Vol Dor waarschijnlijk bedoeld is niet te veel laad spanning (volt) dat kan als gevolg hebben dat je een goede accu sloopt en in het slechtste geval met een ontplofte accu zit.
Heb je nog een accu met die gele vul dopjes, willen die nog wel eens het luchtruim kiezen maar ook dat weet je direct
Wat wel fout kan gaan is een goede lader die eigenlijk alleen voor auto accu's is bedoeld (hogere laadstroom), en een Motor accu die veel te ver leeg is in dat geval kan inderdaad de laadstroom behoorlijk oplopen en zo ook de boel slopen.
De stroom is min of meer afhankelijk van de lader, een motorfiets lader zal vaak niet meer dan een paar ampere kunnen leveren aan stroom dus is de kans dat je de accu sloopt klein, zelfs als de accu erg leeg is dit bij een max spanning van 14.4 volt.Spreek je jezelf nou niet gigantisch tegen?
Volgens mij: D'or bedoelt wat je zegt in je laatste alinea.
Of begrijp ik je nou verkeerd?
In het begin van het laadproces, stampt de lader er een constante hoeveelheid stroom in (A) en het voltage loopt op tijdens dat proces.
Een 30A lader op een 10Ah accu is een slecht idee.
