97'er heeft hydraulische koppeling, maar als het geen remvloeistof is wat er lekt, komt het niet uit de slave cilinder. Keerring van de koppelingsstift kan lekken, of uitgaande as keerring. Soms is het ook alleen kettingvet. Schoonmaken en kijken!
het lijkt of de olie ook uit dat gat komt, als ik de slavecilinder eraf haal kan ik de pen eruit trekken , maar hoe kom ik bij die keerring,
heb het blok goed schoon en droog gemaakt, en de lekkage komt uit het huis van de hydraulische koppeling, dus wat zit daar achter en hoe kom ik daar bij. heb het wph bekeken maar word daar niet wijzer van misschien zie ik iets over het hoofd. en als je op de site van cms kijkt en dan naar clutch geven ze wel een oliekeerring aan maar die zit in het huis van de koppeling zelf, en daar lekt hij niet uit.
hoe kom ik bij de keerring van de stift
de 11012 is een soort stalen bus die over het asje heen zit, als je de slacilinder eraf haalt kan je de 11012 er zo af halen en die lange as trek je er ook zo uit
