markkkkkkkkkk
- 21 apr 2013
- 4
- 0
Je draad is dol. Vast te strak aangezet. Wat te doen? Helicoil laten zetten. Zonde van de olie.hallo,
ik heb een probleempje... van de week heb ik mijn olie leeg laten lopen en nieuwe olie erin gedaan (ook me oliefilter vervangen). nu keek ik vandaag onder de motor en er lag een klein plasje olie. nu lekt er een beetje olie langs de bout die je er normaal uitdraait als je olie gaat verversen. als ik hem echter probeer aan te draaien dan draait die oneindig door...
wat te doen denken jullie?
Gr mark
Welke moer heb je het over? TS bedoelt de aftapplug.te strak aan gedraaid mooi klote,de olie die kun je wel opvangen en weer gebruiken,weet niet welke moer er nu in zit dikte mm,je zou hem opnieuw groter kunnen tappen naar een grotere maat,zou het wel even overleggen iemand die hier in thuis is,de moer die krijg je er denk ik wel uit...
Helicoil is een "inzetschroefdraad". Gaat nooit meer stuk. Iedere dealer kan dat zetten. Die krijgen je plug er ook uit. Voor een tientje of 5, excl olie, ben je klaar.dankjewel voor je reactie.
Maar die bout krijg ik er denk ik nooit meer uit dan? helicoil?
Die plug kan ik dus niet vast draaien, maar kan hem er wel uit draaien... Zat te denken om 2 ringetjes met daartussen een rubber ring te zetten, om die bout heen en terug draaien. Of is dit gek?
hallo,
Gr mark
Als je de helicol gaat plaatsen moet je wel de hele carterpan er onder vandaan halen want je wilt niet dat het slijpsel in je blok gaat.
Ja, dat werkt fantastisch met aluminiumEventueel een magneet er naast hangen. Blijft het slijpsel op 1 plek
Je weet toch wel dat je aluminium en kopermagneten nooit naast elkaar mag leggenbest wel raar iedereen heeft toch een Alu magneet? Die van mij ligt altijd naast de Koper magneet.......
