ben toch eens wat gaan openhalen , tankje+zeef Oke,
doorblazen naar blok Oke, In het deksel zit het ventiel, kogeltje met veertje perfect in orde,
het deksel vormt een kanaal.
tegenover het ventiel zit een gat ,ik blaas daar in en hoor plop, nog eens blazen en geen plop meer ,dus dacht mogelijk was dit iets,
de tandwieltjes zien er goed uit,
alles nog zo veel mogelijk doorgeblazen en alles was Oke ,
de pomp zit achter koppeling ,ik heb dit nog even laten zitten ,
Door dat ik die plop had gehoord dacht ik dat er iets zou zijn verbeterd ,dus alles dicht ,olie erin ,en eerst weer trappen,ik hoor hem kolken/aanzuigen uit vaatje dus denk ,goed teken ,maar na 50 keer trappen nog niks ,
dan maar weer gaan lopen in 2 ,zonder bougie ,een paar honderd meter en nog niks .
ondertussen beginnen ze hier in de buurt al te denken ,die is gek die loopt alsmaar naast zijn motor ,zie mensen wel graag lachen ,maar ik lach dan toch liever mee,goed dat mijn fitness abonnement al is opgezegd want heb nu wel even genoeg gelopen.
Dus wat nu ,olie opgieten langs filter?
of nog verder graven tot pomp ?
