Onbalans zrx 1100
Hospers1100
9 jun 2021
26
34
Goedenavond
sinds kort ben ik eigenaar van een Kawasaki zrx 1100, heb de vering voor en achter laten reviseren omdat die op waren nu het er weer onder zit en redelijk is afgesteld,
Gaat ie gigantisch zoeken vol gas door trekken van 2 naar 3 en op de hogere snelheiden.
is er iemand die mij verder kan helpen ??
Mvg Martijn
    283,2 KB · Weergaven: 45
Volgens mij valt er bij een zrx1100 niet heel veel af te stellen aan de standaard voorvork en achter schokbrekers.
Teruggaan naar de specialist, vragen wat er gereviseerd is en zeggen dat het je niet bevalt, wellicht kunnen ze je helpen met andere olie/veren oid.
Goedemorgen, sorry voor het late reageren,
heb de Achterbrug lagers inmiddels vervangen en zelf maar aan het inlezen over de vering afstelling
het probleem is zo goed als verholpen! 🥳
nu het volgende probleem wie heeft er een aftermarket demper liggen? De mijne is afgelopen weekend gescheurd
Deel dan eerst even wat de oplossing was in jouw geval..
Vraag dat van die demper hier eens,msschien dat iemand er nog 1 heeft,
En anders kijken bij de motorslopers zoals oa Roukama,Boonstra,BOR,motorparts online.
Of voor vrij goedkope uitlaten,
verder heb je nog Ebay en Ebay kleinanzeigen.
Of voor uitlaten op maat,
preload zet je je sag mee.
De standaard vering van deze kawa's is instelbaar, maar is een beetje uit balans met de standaard olie. Als baseline hanteer ik dit:
compressie: op een paar clicks na volledig open
rebound: volledig dicht
