Dient die vacuüm pomp om de benzine uit de tank naar de carburator te trekken?... een Mikuni vacuümpomp is, gemonteerd tussen het blok en het luchtfilter.
Als die vacuüm pomp idd dient om benzine aan te trekken (onrechtstreeks wel, wordt vaak gebruikt om een membraan aan uw benzinekraantje open te trekken zodoende de benzine kan doorstromen), kan je rijden zonder, maar de benzine zal zo moeizaam doorstromen dat je het vermogen van een prehistorisch grasmachien over houdt.Echter vervang ik het hele luchtfilter door een Emgo Premium Power Filter.
Nu was mijn vraag: is het mogelijk dit hele onderdeel te verwijderen, aangezien het niet meer verbonden kan zijn met het luchtfilter?
Dat zijn antwoord juist is is een feit. Maar een beetje uitleg is ook wel wenselijk.zot zijn "nee" ishonderduizend keer een beter antwoord dan dat van jouw : het iskort, alles staat erin wat erin moet staan en is 100% juist.
Ik gok er helemaal niet op los. Ik vermoed helemaal niks, maar weet gewoon enkele dingen hieromtrent die nu eenmaal een feit en zelfs veel voorkomend zijn, want ...over dit stukje proza kan ik maar 1 ding zeggen : waarover heb je het ? je vermoed van ver iets, en gokt erop los.
Bij mijn motor wordt de benzine doorstroom verzorgd door vacuüm technologie. Een vacuüm systeem trekt hierbij een membraan aan in de benzinekraan om voor benzine doorstroom te zorgen. Het is dus niet het kraantje zelf die vacuüm is, maar die wordt aangestuurd door vacuüm technologie.zoek eerst eens op of het een vacuum kraan of pomp is voor je antwoord.
Het is net als tegen een kind zeggen dat het de straat niet mag oversteken zonder te kijken. Dat IS gewoon zo, maar als je het kind ook uitlegt WAAROM dat niet mag, zal dat kind BEGRIJPEN waarom het niet mag.Ik gok er helemaal niet op los. Ik vermoed helemaal niks, maar weet gewoon enkele dingen hieromtrent die nu eenmaal een feit en zelfs veel voorkomend zijn, want ...Bij mijn motor wordt de benzine doorstroom verzorgd door vacuüm technologie. Een vacuüm systeem trekt hierbij een membraan aan in de benzinekraan om voor benzine doorstroom te zorgen. Het is dus niet het kraantje zelf die vacuüm is, maar die wordt aangestuurd door vacuüm technologie.
Ik heb ook helemaal niet beweerd dat dat bij TS ook zo is, maar de kans is wel groot.
Uw antwoord daarentegen valt echt wel onder die afbeelding van Daanzzzz. Maar het is hier al langer geweten dat jij van jezelf vindt dat je de enige bent die alles weet, en dat graag laat uitschijnen door uw commentaar zo te vormen dat de andere belachelijk gemaakt wordt. Met zulke commentaren vind ik persoonlijk niet dat je aantoont dat sleuteltje boven je avatar te verdienen.
Maar ja ... je bent Belg he, zegt genoeg
Doe maar rustig verder, aan u maak ik geen woorden vuil ... is zonde van de tijd
Maar ja ... je bent ook Belg he, zegt genoeg
Dan laat ik hem lekker zitten, bedankt!
Ik heb mijn handen gewassen vóór het typen
Was ook wel een beetje de bedoelingExcuseer me voor dit inkoppertje.
IK zie dat deze motor geen vacuüm bediende kraan heeft. Zit dat ding dan na de kraan? Waarom zit hij tussen de luchtfilter en carter? Waarom niet op de inlaat?
TS zegt dat het tussen het blok en het luchtfilter zit. Blok kan zoveel betekenen, hoeft dus niet perse het carter te zijn.Tja, in al mijn onwetendheid was ik te snel met mijn reactie. Een vacuümkraan wordt bediend door de carburateur. Bosso =
Is het dan de carter-ontluchting? Vroeger was dat een slang/darm rechtstreeks van het carter naar de binnenzijde van het luchtfilter. Tegenwoordig zie ik daar steeds vaker een soort filtertje tussen zitten om de olie op te vangen.
Ik kan ff geen tekeningen vinden van TS zijn motor.
Het 'apparaat' is verbonden met twee slangetjes: een gevestigd op de pijp naar de carburateur en een tweede slangetje net boven de bougie. Uit het 'apparaat' gaat een derde? slangetje naar m'n luchtfilter.
Hier is wel heel wat terug te vinden wat betreft onderdelen en onderdelennummers:Het 'apparaat' is verbonden met twee slangetjes: een gevestigd op de pijp naar de carburateur en een slangetje net boven de bougie. Uit het 'apparaat' gaat een slangetje naar m'n luchtfilter.
Bij mij ...
Nee? Je moet gewoon berichten volledig leren lezen, want ...... doet hier niets ter zake, en daar heeft TS dus ook niets aan
Het eerste was een vraag, geen bewering.Dient die vacuüm pomp om de benzine uit de tank naar de carburator te trekken?Als die vacuüm pomp idd dient om benzine aan te trekken (onrechtstreeks wel, wordt vaak gebruikt om een membraan aan uw benzinekraantje open te trekken zodoende de benzine kan doorstromen), kan je rijden zonder, maar de benzine zal zo moeizaam doorstromen dat je het vermogen van een prehistorisch grasmachien over houdt.
Maar ook als het voor iets anders dient, zal je het op een of andere manier toch moeten zien terug te plaatsen en op een of andere manier aan het luchtfilter te koppelen. Het zit er immers niet voor niets
Graag gedaan!Dankje DKP, op de pagina vond ik de motor tussen de 2005 modellen. Het gaat om een Air Induction System Assy, nummer 18 bij EXHAUST SCHEMATIC
