zou de schakelaar dan de zwakste schakel zijn ipv de zekering?
Ik haal morgen voor de zekerheid ff een relais, dan kan ik in ieder geval onbezorgt toeteren :-)
Of de schakelaar nu een massa-schakelaar is, of in de plus leiding zit, er gaat toch altijd dezelfde stroom door...
Er gaat inderdaad dezelfde "stroom" door, alleen de weerstand wordt anders.....
Welke weerstand bedoel je ?
dat kan ja, bij het schakelen treed bij slechtere (zwakkere) schakelaars lichte vonk-vorming op; als je met een dergelijke schakelaar zwaardere stromen gaat schakelen verbrand hij nog sneller
Bedankt voor je uitleg maar ik wist al wat de functie van een relais is en ik kan het alleen maar eens zijn met je.Een mogelijk probleem is de schakelaar. Als daar meer stroom doorheen wordt getrokken dan de schakelaar aan kan, kan er vonkvorming optreden.
De vonken laten op termijn een roet-achtige laag achter op de contactoppervlakken van de schakelaar. Die laag geleidt minder goed. Daardoor wordt de weerstand van de schakelaar hoger, gevolg is meer vonken, nog meer roet. Uiteindelijk kan de weerstand zo hoog worden dat de schakelaar of de bedrading in de fik vliegt.
Hetzelfde geldt voor bedrading. Bedrading heeft ook een bepaalde weerstand. Trek je daar te veel stroom door (te hoog amperage), dan wordt de bedrading warm. Daardoor wordt de weerstand van de draad hoger, gevolg is nog warmer, nog meer weerstand. Ook dan kan de bedrading in de fik vliegen.
Het is dus niet genoeg om te zeggen: er gaat al 12 v door, dan kan de bedrading/schakelaar dus alles aan mits het maar 12 volt is.
Vandaar dat een relais soms wel een goed idee is......
Ik begreep alleen de opmerking van wimmel niet.
Juist.
Dat er 12v doorheen fietst zegt niet zo veel. Een luchthoorn moet je ook met relais schakelen en die gaat ook gewoon op de 12v.
neeJe begrijpt 'm nú wel ... of ?
Snap 'm ook niet..Je begrijpt 'm nú wel ... of ?
