Ga ik dat eerst eens proberen.
Even voor de goede orde, dicht is rechtsom draaien tot die aanloopt en niet meer verder kan?
Ja.Ga ik dat eerst eens proberen.
Clothing, Helmets and Motorcycle Accessories | Louis Motorcycle & LeisureBeste forumleden,
Ik ben sinds 1 week de eigenaar van een cbr600f2 uit 93.
Het is een onafgemaakt project.
De choke werkte niet, ik heb dit inmiddels kunnen fixen maar de vorige eigenaar heeft in plaats van de choke te gebruiken bij een koude start de pilot screw verdraaid om hem toch te kunnen starten.
Nu is het probleem dat deze pilot crew verkeerd staat waardoor de motor niet aanslaat.
Is er een bepaald aantal slagen waar die op moet staan?
Ik kan er online ook weinig over vinden.
Misschien dat iemand hier mij wat wijzer kan maken?
Groet,
Tim
Aanhakend:Welke van de vier (drie)?
Ok, das de schroef om het stationair toerental in te stellen.IK heb een service manual gevonden voor mijn cbr.
Ik lees nu dat het niet om de pilot screw(s) gaat maar om de throttle stop screw die is verdraaid.
Mijn excuses voor de onjuiste informatie hierboven.
Helaas kan ik niks vinden over hoeveel slagen die in of uit moet staan
betreft onderstaand onderdeel (nummer 1)
Maakt wel degelijk uit.Nogmaals sorry hiervoor.
Stand maakt dus niet heel veel uit? (voor het starten)
Op dit moment zit die die er zo ver in dat die aanloopt tegen het heveltje zegmaar.
Ik kan hem dus gewoon verder indraaien, en dan proberen te starten?
Oke, maar die throttle stop screw zorgt er allen toch voor dat je meer of minder lucht krijgt totdat die stationair de juiste toeren heeft om goed te lopen?
of zie ik dit nu helemaal verkeerd.
Met de afstelling van de carburateurs (lees de pilot screws) is dus niet mee geknoeid.
Ik heb hem ook lopend gehoord en gezien.
Alleen stond de stand van de throttle stop screw verkeerd wegens het kunnen starten tijdens een koude start aangezien de choke dus niet werkte.
Nu overigens wel, maar in combinatie met die verkeerde stand van de throttle stop screw wil die nu niet meer aanslaan.
heeft de motor bij jou ooit fatsoenlijk gelopen? Of start hij überhaupt niet en ben je nu aan het gokken naar de oorzaak?
