Heb vandaag weer naar de motor gekeken, het de vlotterpen zit nog helemaal vast na een nacht in de kruipolie te hebben gelegen. Hebben jullie een idee hoe ik die los kan krijgen? Heb wel het vlottertje wat bij kunnen bijgen zodat die parralel loopt. Na alles gemonteerd te hebben starte die in 1x zonder choke, ook rijden doet die zonder choke waar die eerst niets deed. Het probleem is nu dat hij enorm stotterd en haperd met of zonder choke. Toen ik bij een stoplicht kwam kwam er een goede knal uit mn uitlaat en hierna reed ie een stuk vloeiender tot net in de powerband maar na even stoppen was het weer als in het begin. De bougie was ook helemaal zwart en vies. Nog niet goed dus..
Ga morgen mn carb er weer afhalen en kijken of ik die pin eruit krijg. Als dit lukt kan ik het verende afsluit pinnetje is goed schoonmaken. Moet ook nog ff het membraan bekijken.
Wat ik vergeten te zeggen was dat de vorige eigenaar vertelde dat hij voordat hij hem verkocht lange tijd heeft stilgestaan (ziet er nog als nieuw uit en heeft nog geen 4k op te teller terwijl hij 14 jaar oud is)
Hebben jullie nog verdere suggesties?
