En vanmiddag twee stukjes rond materiaal gehaald......
Half metertje rond 15 en een half metertje rond 20. Kosten; €60,- ! !
Ik heb het nodig om de boel uit te lijnen.
Rond 15 is de maat van de achterbrugbout.
Als ik dus dat stuk van een halve meter gebruik ipv de bout zelf, heb ik een meetpunt buiten het frame.
Het stuk rond 20 heb ik een puntje aan gedraaid aan beide zijdes en gebruik ik ipv de achteras.
Die steekt dan ook lekker ver uit, en dan kan ik door links/rechts te meten mooi het achterwiel in het midden zetten, oftewel de twee pennen parralel zetten.
Even gedaan en toen eindigde de achterband rechtsvoor tegen de brug aan. Gedverdemme! Dus daar moet ook iets aan gebeuren. Precies op het plaatsje waar verschillende diktes materiaal op elkaar gelast zitten. Dus dat word dus een brander erop, effe gloeien en naar binnen tikken om een paar mm extra ruimte te krijgen.
Linker kant loop de band wel vrij. De lijn van de ketting ziet er nog steeds zeer goed uit....
