Turboturtle MF'er 25 mei 2009 119 7 4 mrt 2018 #1 Oiiii In mijn koplamp, zitten er aan weerzijden van die kleine ronde led lampjes die altijd branden...nouja altijd...nu niet meer. Heeft iemand ze wel eens moeten vervangen? Welke lampjes moeten er dan in, en hoe krijg je ze vervangen? Ik heb zitten googlen, maar krijg geen hits De H7 haal je er zo uit natuurlijk, maar zie niks om die kleine lapjes eruit te krijgen. Thanks
Janbros MF veteraan 4 feb 2005 13.256 6.128 wezemaal 4 mrt 2018 #2 eerst meten of er wel spanning op staat. Stem omhoog 0 Stem omlaag
A Anoniempje313 Guest 4 mrt 2018 #3 Janbros zei: eerst meten of er wel spanning op staat. Klik om te vergroten... Als dat lukt, kun je ze net zo goed er uit pakken. En hij wil juist weten hoe hij er bij kan komen. Maar mijn tip zou zijn: kijk eens met verstand naar je motor, en hoe je er bij kunt komen. Of zoek een werkplaatshandoek. Stem omhoog 0 Stem omlaag
