vraag 1
waar zit het knipper relais van een gsx-r 600 srad uit 1998?
vraag 2
is de kans groot dat er weerstand draad in de kabelboom zit en zo ja met welke draden moet ik dan rekening houden?(die van de knipper lichten of van het gewoon licht of...)
vraag 3
als je alle knipper lichten van je motor demonteerd en vervolgens na het verbouwen even je accu aan sluit en vervolgens alleen je knipper lichten (led) voor aan sluit en de rest zit er niet op (achter licht, achter knipper licht ,je automatische benzine kraantje)
en je zet vervolgens je motor aan om dan vervolgens je knipperlicht aan de voorkant te testen of deze goed aan gesloten zit kan het dan voorkomen dat door het niet van de rest aangesloten lampen je teveel stroom door de kabels gaan dat de: A =je relais het begeeft en niet meer knippert en B= vervolgens je zekering er ook nog uitklapt?
en als je een nieuwe er in doet je vervolgens bij het actieveren van het knipperlicht deze er steeds uitklapt?
P.S ik heb een gedeelte van mijn kabelboom verlengt of ingekort maar heb alle aftakingen in ere gehouden ,dus puur daar tussen verlengt en ingekort.
weet zeker dat ik alles gesoldeerd heb en in een krimpkous gedaan.
vraag 2
vraag 3
