remsysteem yamaha diversion 600
mitsy
27 jul 2004
9
utrecht
Hoi.
Ben op dit moment de remblokken van mijn diversion 600 aan het vevangen. Hoe krijg ik in g.n. de druk eraf zodat de nieuwe remblokken er in kunnen?
halflive
MF fossiel
9 apr 2004
27.891
1.772
Purmerend
halflive.000webhostapp.com
je hoeft helemaal niets open te maken, als je een beetje kantelt met de oude remblokjes vis je ze er zo uit.
daarna pers je de zuigertjes terug in het huis zodat de nieuwe blokjes erin kunnen.
remolie verversen is verstandig maar je hoeft niets weg te laten lopen om "de druk eraf te krijgen".
Yzf1kr
28 aug 2002
2.090
Heerlen
Je hoeft helemaal geen vloeisof weg te laten.
Gewoon even het dekeltje boven openmaken.
Makkelijkste methodes is:
- de oude blokken er uit te halen
- rem zuigers schoon te maken
- oude blokken er in
- dan m.b.v een schroevendraaier o.i.d de blokken+zuigers uit elkaar duwen
- oude blokken weer er uit
- nieuwe er in en klauw weer monteren.
GT 750J
20 mei 2004
1.693
45
Zoetermeer
www.all-tech.nl
Soms is het wel nodig om remolie eruit te laten lopen, als er een keer olie bijgvuld is toen de blokken al half versleten waren misschien...
Dan zit er toch iets teveel in bij het plaatsen van de nieuwe blokken.
Het kan ook zijn als je de remzuigers moeilijk terug krijgt dat de remklauw vast staat, controleer dit door de zuiger (voorzichtig) met een waterpomp tang rond te draaien, gaat dit soepel is het oke, gaat het zwaar moet hij open en schoongemaakt worden.
