Remvloeistof vervangen
29 jul 2006
59
www.marcoluten.com
hallo
ik heb vorige week een Suzuki GS500E uit 1980 gekocht.
maar ik moest wel even de Remvloeistof verversen.
hoe moet ik dat doen"?..
er zit nog wel wat in maar dat stinkt en ziet er ook niet echt fris uit.
hoe kan ik dat er uit halen en dan de nieuwe Dot4 er in doen"?..
en dus wat in het flesje(dot4) zit kan ik er gewoon wee rin doen dan? hoeft verder niks meer bij om te mengen ofzo?? e.d
tell me tell me
[email protected]
2 jan 2005
8.913
41
daaronder ergens
Ik pomp het altijd gewoon door totdat ie er weer "vers" uitziet.
Dus:
-reservoir open
-ringsleutel op ontluchtingsnippel en slangetje eraan
-remhendel indrukken
-nippel net open draaien
-voordat de hendel je handvat raakt nippel weer dicht
enz.
LET er wel op dat je het reservoir optijd vult want anders pomp je lucht in je systeem en dat is niet echt bevoordelijk voor het remmen.
Veel succes.
SandoR6
2 mrt 2003
1.047
Leiden
Dus:
-reservoir open
enz.
Veel succes.
Doe aan het eind van het slangetje een fietsventieltje en hang dit in
een flesje oid., dan kan je in een keer doorpompen en hoef je niet
steeds de nippel open en dicht te draaien.
Dit werkt een stuk makkelijker als je in je eentje bent.
Als de verse vloeistof in je systeem zit nog ff op de normale manier
ontluchten.
Suc6 !
29 jul 2006
59
www.marcoluten.com
okay dankje
ik haal gewoon het einde van het slangetje eraf en doe ik een ventiel op.
en laat het in een flesje pompen dus..
en kan dan gewoon wat in het Dot4 flesje zit er weer zo in doen?
SandoR6
2 mrt 2003
1.047
Leiden
okay dankje
Het kan aan mij liggen, maar ik snap niet helemaal wat je bedoeld.
wat je moet doen is het volgende:
-je neemt een slangetje wat precies over de ontluchtingsnippel
van je remklauw past.
-aan het uiteinde hiervan doe je een fietsventieltje wat je in een
flesje oid hangt.
-nu maak je het reservoir open en je haalt het rubber eruit (als dat er in zit)
-de nippel open, en net zo lang pompen tot er onder schone vloeistof
uit komt.
-vergeet niet het nivo van je reservoir in de gaten te houden anders
pomp je lucht in je remsysteem en kan je weer opnieuw beginnen.
-dan de nippel dicht en eventueel nog ontluchten
-ff checken op lekkages en klaar is.....
