S1000rr 2011 DTC/ABS andere pomp/klauwen?
chrisjemol
24 okt 2007
9.345
136
Geertruidenberg
Op mijn BMW zit het DTC/ABS Systeem nog, die wil ik laten zitten.
Als ik andere klauwen (bv monoblocs) of andere pomp (bv brembo oid) plaats, raakt het ABS systeem dan in de war omdat er andere druk/vloeistofverplaatsing is, of werkt het systeem alleen met een meting op de sensorringen?
Graag hoor ik of iemand weet hoe dit werkt en of ik zomaar een andere pomp/klauwen kan plaatsen.
Bedankt alvast!
(ingaan op waarom ik het ABS erop heb zitten, en dat er wel goed doorgepompt/ontlucht moet worden is niet nodig...)
heb rsc19 erop gezet en brembo monoblocks met brembo hpk remschijven. geen probleem
