CBR600FS02
- 22 feb 2015
- 12
- 0
Dik / dun maakt niet uit, de zuigers in de remklauw zetten naar de dikte van de schijf. Maar als je toch bezig bent, kijk even hoe de andere remschijf er aan toe is. Als die toch al flink wat slijtage heeft is het waarschijnlijk net zo handig om ze als set te vervangen.De nieuwe schijf zal iets dikker zijn lijkt mij dan de andere die blijft zitten. Trekt hij dan niet naar een kant toe met remmen?
Dat klinkt leuk, maar niet als een ander een slot om je schijf doet zonder het te zeggen.Even herhalen wat ik pas nog in een ander topic heb gepost:
Altijd kijken hoe je met de motor wegrijdt. Ga je vooruit weg: slot achter de remklauw. Moet je achteruit steken: slot voor de vorkpoot. Op die manier heb je nog geen vaart voor slot en klauw/poot elkaar raken. De kans op een oepsie is dan een stuk kleiner dan wanneer je al anderhalve meter vaart hebt.
Een reminder kabeltje is ook een goede om aan het schijfremslot te denken. De combinatie van beide (kabeltje + handig plaatsen) kan hopelijk in de toekomst kromme schijven besparen.
In dit geval is het inderdaad mosterd na de maaltijd. Voor een volgende keer of een meelezer is het misschien een handige tipDat klinkt leuk, maar niet als een ander een slot om je schijf doet zonder het te zeggen.
De remmen, net als je banden en je motorpak zijn Levensredders. Ik vind persoonlijk dat je niet moet bezuinigen op deze onderdelen. Is je helm kapot, dan koop je een nieuwe helm. Is er ''iets'' met je remschijf --> NIEUWE remschijf.
en niet met de moto rijden is nog véél veiliger
Hoeft helemaal niet.Daar zitten echt wel haarscheurtjes in.
Wait and see.
Die harten worden van lekker goedkoop en zacht aluminium gestanst. Die kunnen echt wel buigen zonder te scheuren.
Alleen is het door de plastische vervorming wel plaatselijk gehard. op moleculair niveau heb je een raar ding. Maar omdat de belasting minimaal is zal je er niet snel wat van merken.
Zomerrijders...
Aluminium buigt niet graag en wordt al zeker niet graag met een hamer weer in het gareel gemept.. Dubbele no no.
we kunnen niet allemaal zo stoer als jij zijn.Zomerrijders...
Na uitvoerig testen en bekijken door de motorzaak van de schijfrem is de eerlijke conclusie: zonde van het geld om dit te vervangen. Er mankeert helemaal niets aan de schijf! Geen scheurtjes o.i.d. Toch een meevaller ging erheen met het idee hem te laten vervangen
