Zonder overgangsweerstand heb je die warmte ontwikkeling niet.
Dat relais heeft zich niet uitgesoldeerd. Door trillen komen de contacten los zitten. Zelfs zo los dat alle tin weg trilt.
Jij denkt zelf niet dat die stekker zo heet is geworden nadat de verbinding slecht werd
Zijn we het uiteindelijk toch eensVoor elk type verbinding geld als je hem slecht uitvoert dan is de kans op falen groot.
Soldeer kan gaan smelten bij verbindingen die hoge vermogens transporteren. Bijvoorbeeld door een slechte overgang, (kort stondige ) hoge belastingen , defecte componenten enz.
Het begint ermee dat de soldeerverbinding los trilt. Hierdoor wordt de verbinding slecht en krijg je een overgangsweerstand. Die overgangsweerstand zorgt ervoor dat de verbinding heet wordt en de tin verdwijnt. Dit zal niet gebeuren zolang de soldeerverbinding niet losbreekt.Dit relais heeft zichzelf uitgesoldeerd!!! (los gesoldeerd)
Op de printplaat was duidelijk de uitgevloeide harskern op het
soldeerpunt van dit relais zichtbaar.
(niet op alle overige soldeerpunten, de printplaat was schoon)
Tevens was een verkleuring van hitte (blauw.rood) op 1 van de soldeerpootjes te zien.
(hitte, die het tin van een pootje heeft doen smelten)
Mijn werk bestaat al ruim 30 jaar uit het repareren van tv's en witgoed.Het begint er NIET mee dat de soldeerverbinding los trilt.
(soldeerverbindingen op printplaten trillen niet zomaar los)
Het begint er WEL mee dat er een overgangsweerstand ontstaat tussen de twee inwendige schakelcontacten in het relais.
Deze schakelcontacten zijn direct (uit één geheel) verbonden met de "soldeerpootjes".
De hitte die ontstaat tussen de schakelcontacten zet zich voort in de dunne soldeerpootjes.
Het tin aan deze "soldeerpootjes" wordt heet en smelt.
Door de trillingen van de vaatwasser komt het tin los van de "soldeerpootjes" en de soldeereilandjes op de print. (en de tin "trilt" er uit)
I rest my case!
