Speling op de kabel van de koppeling
Daemon
15 jun 2001
1.487
Ik kan de speling op de kabel van de koppeling niet ver genoeg wegkrijgen. Als ik hem zo strak mogelijk stel (Op de twee punten, dus bij de hendel en aan het andere eind.) heeft de koppelingshendel nog 1 à 2 cm vrije slag. Dat is te veel. En dit is met een nieuwe kabel, daarvoor was het nog meer. En toen hij nieuw was was dit niet zo, het is langzaam gekomen.
Je voelt het ook met schakelen en naar z'n vrij. Dat gaat wat lastig, net alsof de kabel te lang is en je de koppeling niet genoeg vrij kan krijgen.
Wat kan het zijn? Iets aan de koppelingsplaten? Misschien hier iets aan te verstellen:
Mar1tin
Spa is gááááf!
19 nov 2001
6.074
239
Weert (Limburg, NL)
Je kunt de koppelingsdrukstift naar binnen stellen als je bij het overbrengingsmechanisme opje blok de contramoer midden op de foto lost, en dan met een rechte schroevendraaier de stelstift in het midden naar binnen draaien. Daarna de moer weer vastzetten!
Je voelt zelf wel hoe ie ongeveer moet komen staan. Zorg er wel voor dat de hoek kabel/hefboom ong. 90 graden blijft!
[edit]
Stel wel eerst weer je speling van je kabel terug zodat je weer marge hebt!
Daemon
15 jun 2001
1.487
[edit]
Dus eerst speling van de kabel terugdraaien. Dan de middelste moer (naar links?) losdraaien, en dan met een schroevendraaier dat asje naar rechts draaien?
Mar1tin
Spa is gááááf!
19 nov 2001
6.074
239
Weert (Limburg, NL)
Yep, daarna "voel"je vanzelf wel of je goed zit!
Op deze manier stel je de speling (slijtage) uit je "koppelingsworm"
En die contramoeren van je stelnippels heb je wel degelijk nodig!
Suc6
Daemon
15 jun 2001
1.487
Er zit toch ook draad in die arm waar je kabel geleider door heen zit?? Dan heb je die onderste contramoer (weer een nieuw woord geleerd)niet nodig.
Nee daar zit geen draad in die geleider. Dus die twee moeren klemmen hem gewoon. Zonder contramoer zou theoretisch het hele spulletje bovenuit kunnen en dan zou je dus niet meer kunnen ontkoppelen. Dus contramoer lijkt me wel veilig.
