Sportster benzine probleem
RD400
17 mei 2004
59
Ik heb na een kleine verbouwing mijn sportster weer zo ver klaar dat hij weer gestart kan worden. Probleem is dat hij dus niet start ;( .
Als ik probeer te starten komt de benzine uit het luchtfilter :? .
Het lijkt of de benzine niet de carb ingezogen wordt, maar juist eruit geblazen.
De carb. is uit elkaar geweest maar kan volgens mij niet echt het probleem zijn. Verder is de rechterkant van het blok los geweest, hierbij is een as met tandwielen er uit geweest. Kan een verkeerde stand van de tandwielen dit probleem geven??? |(
Alvast bedankt.
Teevee
11 jul 2001
2.035
Tilburg
www.rataplan-ratbikeclub.nl
Niet gehinderd door enige kennis van sportsters even hardop denken.
Als die tandwielen je klepstoters aansturen kan dit wel problemen geven ja. Het klinkt een beetje als een inlaatklep die open staat als de zuiger omhoog gaat ipv omlaag.
RD400
17 mei 2004
59
Probleem opgelost, er bleek inderdaad een tandwiel verkeerd te staan. :X
Nu lekker proef rijden en als alles klopt en werkt verder afwerken.
Voorlopig effe tijdelijk zwart geverfd en gespoten:
