Bij de meeste sportmotoren wordt het stationair toerental afgesteld rond de 1250RPM. Is makkelijk zelf te doen door stelschroef tussen de middelste carbs.....wel bij warme motor afstellen.
Het stationair toerental van een YZF750R moet tussen de 1150 en 1250 toeren per minuut liggen. Het is heel simpel zelf af te stellen.
Kijk als je op de motor zit naar de linker framebuis, net onder de tank. Daar zitten twee gaatjes in die afgedopt zijn (soms missen die dopjes en heb je dus twee gaatjes). Het achterste gat leidt naar de afstelschrief voor het stationair toerental. Hierdoor kun je gewoon een schroevendraaier naar binnen steken. Rechtsom is harder, linksom zachter.
