Meten is weten
ik heb de regulator vervangen, en hij vonkt nog steeds en als je wil starten dan valt de stroom weg van de lampen, hij moet ergens ongelooflijk veel stroom lekken ofzo. iemand enig idee wat het kan zijn?
Toevallig een vrachtwagenaccu erin gehangen?
En nog gek vinden dat hij vonkt![]()
Ff zonder gekheid... dit hele verhaal begint al vreemder te worden.
De heel grote niet allemaal; 24 en zelfs 48 bestaat.Vrachtwagenaccu is toch ook 12 V ?
Ook dat bestaat allebei. Maar er staat toch wel altijd iets te lezen op een accu?Hebben de accu's dan deze spanning of is het een serieschakeling ?
en de accus van allebei de motoren geven, volgens mij meter 27 volt. dat kan toch helemaal niet? heb ik dan mijn meter verkeerd afgesteld? op de verkeerde functie zegmaar?
wat voor een motor is het?ik heb de regulator vervangen, en hij vonkt nog steeds en als je wil starten dan valt de stroom weg van de lampen, hij moet ergens ongelooflijk veel stroom lekken ofzo. iemand enig idee wat het kan zijn?
