Modbreak:
Nutteloze bijdrage
Kan ook zijn dat het ding door een andere uitlaat armer gaat lopen. Dan krijg je ook knallen. Dus als het er goed op zit mee naar een testbank.
En ohjongens, je gaat toch geen verlengde achterbrug op een BANDIT zetten? Op een hayabusa is het al lelijk..
Ja motor knalt alleen als ik op de motor gas los laat onder het rijden.Kan ook zijn dat het ding door een andere uitlaat armer gaat lopen. Dan krijg je ook knallen. Dus als het er goed op zit mee naar een testbank.
Je zou als poor man's solution na het checken of alles echt goed gasdicht is gewoon eens je stationairmengsel een halve slag rijker kunnen zetten.Ja motor knalt alleen als ik op de motor gas los laat onder het rijden.
En verlengde achterbrug.. was er wel benieuwd naar eigenlijk aangezet de bandit best snel accelereerd..
Helemaal standaard gaat een Bandit 1200 in de eerste versnelling bij 3000 rpm al omhoog als je een beetje gas geeft, dus niet met de koppeling.Je zou als poor man's solution na het checken of alles echt goed gasdicht is gewoon eens je stationairmengsel een halve slag rijker kunnen zetten.
Een 1200 bandit is best rap, maar alsnog niet rap genoeg om continu ongewild wheelies te doen. Als dat wel zo is, leer met je koppeling omgaan.
Ik heb ooit 1x een helemaal standaard Bandit 1200 gereden, had nou niet het idee dat het zo enorm lomp was.Helemaal standaard gaat een Bandit 1200 in de eerste versnelling bij 3000 rpm al omhoog als je een beetje gas geeft, dus niet met de koppeling.
Dat is natuurlijk geen reden om een verlengde achterbrug te plaatsen.
Ik heb er in 1998 eentje nieuw gekocht. Bij het inrijden lichtte hij al gelijk een wieltje met een klein beetje gas.Ik heb ooit 1x een helemaal standaard Bandit 1200 gereden, had nou niet het idee dat het zo enorm lomp was.
Dan komt het doormijn rijstijl haha. Half gas is ook gas.Ik heb er in 1998 eentje nieuw gekocht. Bij het inrijden lichtte hij al gelijk een wieltje met een klein beetje gas.
6 a 7pk?Bandit 1200 wordt als 1 van de weinige motoren geknepen op z`n uitlaat .
Een open demper zou de motor juist beter moeten laten lopen met een pk verbetering van een pk of 6 a 7 . Een mankement van alle Bandits is de uitlaat collector die rot bij 99 % van de bandits door en ontstaat er lekkage wat dat gezwengel op je stationair doet voorkomen. Kijk ook je luchtfilter even na of dit een open filter is ? (zo ja dan waarschijnlijk te arm mengsel en deze rijker zetten) Ik had ook een Bosdemper en BSM sportfilter op de 1200 en dat ding liep als een kogel. (PS hou de toeren boven de 3K eronder loopt tie ook goed hoor, maar je tandjes van je tandwielen vinden dat minder)
