Lekker meedenkend, altijdfijn dat soort bedrijven...Ja precies dat was idd mijn idee maar toen ik vroeg naar de diameter van een beugel die ik online bij hun had gezien was het antwoord dat die alleen geschikt was voor gebruik met een Hyperpro stuurdemper (zonder maat diameter)
Misschien dat een collega, of dealer meer meedenken wil. Zou kunnen kijken of het anders te tiggen valt, maar geen garantie haha. (Alhoewel het theoretisch zou moeten kunnen.)
Dat is wel jammer.
Want wie weet is het met een andere klem ook wel pas te maken.
Tiggen??Lekker meedenkend, altijdfijn dat soort bedrijven...
Een las techniek, veel gebruikt voor dunne materialen te 'lassen' / tiggen. Ook RVS en aluminium is daarmee te lassen. Zie net het bericht van Alex_86 komen, dat dus.Tiggen??
Het is misschien nog de moeite waard inderdaad, als er geen andere opties zijn kan het alleen maar beter worden.Weer wat geleerd
Gewoon lassen was het te mager voor. Mocht ik nergens anders wat tegenkomen dan heb ik deze optie iig nog achter de hand
Oke dat is misschien niet helemaal waar. Maar iedergeval niet slechter...Het is misschien nog de moeite waard inderdaad, als er geen andere opties zijn kan het alleen maar beter worden.
Hmmm waardeloos zeg.Ja precies dat was idd mijn idee maar toen ik vroeg naar de diameter van een beugel die ik online bij hun had gezien was het antwoord dat die alleen geschikt was voor gebruik met een Hyperpro stuurdemper (zonder maat diameter)
De diameter van die klem is 24,5mm zie ik. Die van mij is 24mmJe zou dit setje kunnen bestellen en daar de klem van gebruiken.
36.76US $ 30% OFF|Fx Cnc Universele Aluminium Motorfiets Demper Steering Stabiliseren Veiligheid Controle Voor Yamaha MT09 MT07 Yzf R1 R6 FZ1 XJR1300 MT 07|damper steering|motorcycle dampersteering stabilizer - AliExpress
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.comnl.aliexpress.com
Waarschijnlijk... in de niet aangedraaide stand. Even vragen wat de diameter van de demper is.De diameter van die klem is 24,5mm zie ik. Die van mij is 24mm
Even een vraag. Ik heb een 750 SRAD uit 99 (injectie dus) en eigenlijk doet ze alles wat ik van haar verwacht, maar de koude start is altijd een dingetje. Choke in meer of mindere mate maakt niet zoveel uit hierbij en ook komt er geen blauwe rook uit de uitlaat bij/vlak na starten. Om de motor tot leven te wekken, moet ik altijd de starter wat langer rond laten draaien of één keer kort, dan draait de motor wat moeizaam en dat hoor je ook, dan valt de motor uit en als je dan nog een keer start, blijft de motor wel netjes draaien. Als het koelwater ongeveer de 35 graden bereikt heeft, kan ik de choke volledig laten vieren. Nu met het koude weer is het moeizame starten ook iets erger. Stationair draaien is verder geen probleem (koud of warm). Met een warme motor is het sowieso tikken en lopen.
Ongeveer 3k km terug nog een beurtje gegeven en 5k geleden zouden de kleppen gesteld zijn (bij de vorige eigenaar). Verder heeft de motor een Bos pijp en K&N filter, waarbij de mapping hierop ook zou zijn aangepast (zo kocht ik de motor). Het blok heeft ongeveer 35k gelopen. Ik tank altijd V-power en er is ook nog een half flesje Forte doorheen gegaan toen ik de motor net had.
Heeft dit een onderliggende oorzaak of is dit gewoon kenmerkend aan het eerste injectie model?
Kan de tank niet zo omhoog?@Roy "R"acing Ja de choke werkt wel! Met de choke er volledig op loopt'ie zo'n 3000 toeren en koud zonder choke valt de motor ook uit.
Volgens mij is de ecu geflashed. Ik ben in ieder geval geen andere apparaatjes tegengekomen die er niet oem op zitten, naar mijn inzien.
@bart_schwantz_34 Natuurlijk net helemaal afgetankt... zal even op zich moeten laten wachten dus, om de injectoren en temp sensor te checken (tank moet omhoog). Bedankt voor je bijdrage! Sowieso ga ik vanmiddag de spanning op de accu even meten.
