Suzuki GSX-R 750 SRAD 1996 in onderdelen aangeboden
Disaster-Master
Vuâh Meistâh sins ‘9-23
Donateur
26 feb 2009
30.138
104.393
Beste forumleden,
Aangeboden hier is een complete Suzuki GSX-R 750 SRAD uit 1996.
Op de onderdelen van ruim 20 jaar oud zitten de nodige gebruikssporen.
De motorfiets waar het allemaal vanaf komt heeft ongeveer 85.000km gelopen.
Alle onderdelen kunnen worden opgehaald in Den Haag. Versturen kan, maar ophalen geniet de voorkeur..
Beschikbaar:
Verkocht:
- Beide spiegels.
- Schakelpedaal.
- Achterspatbord met knippers.
- Kettingbeschermer carbon look.
- Koppelingshendel.
- Clipon links, voorzien van afgebroken draadeind in de clipon.
- Clipon rechts.
- Voorwiel, 1 remschijf is beschadigd / ingevreten i.v.m. remmen staal op staal, band is in goede staat. Pirelli Diablo Rosso 3 120/70/17.
- Achterwiel, voorzien van nieuw tandwiel, 46 tands (als ik goed geteld heb) en remschijf, band is goed. Pirelli Diablo Rosso 3 190/55/17.
- Remklauw achter, inclusief blokken, schetsplaat, reservoir, leiding en schetsplaat rechts (omdat ik deze niet los krijg).
- Remklauwen voor, 4-zuiger Brembo's met adaptes voor op de SRAD 750, inclusief blokken, remcilinder, reservoir, stalen leidingen.
- Gashendel inclusief gaskabels, startknop/lichtschakelaar.
- Lichtschakelaar inclusief choke kabel.
- Voorvork inclusief kroonplaat, keringen zijn begin vorig jaar vervangen (SKF), er is er momenteel 1 lek. Er zitten wat putjes op de poten, daardoor zijn ze dus eerder aan vervanging toe.
- Achterbrug met schokbreker en linksysteem.
- Buddy zitje.
- Kuipruit.
- Zadel.
- Buddykap.
- Kuipdelen achter: compleet links en rechts en tussen kap.
- Voorspatbord.
- Kuipdeel links en rechts voor inclusief tussen deel.
- Topkuipdeel.
- Kuipdeel achterkant onder het blok / achterbrug.
- Tank inclusief brandstofpomp en ophangbeugel.
- Frame met zij-standaard, kentekenpapieren en kentekenplaat.
- Contactslot, tankdop, buddykap slot.
- topkuip frame.
- Draadboom compleet inclusief topkuip draadboom
- Radiateur ventilator
- Luchtfilterhuis inclusief Hi-Flo luchtfilter
- Koplampframe
- Duopassagier stepje rechts
- CDI / ECU
- Stator
- Einddemper
- Bobines
- Radiateur
- Koplamp
- Carburateur
- Kilometerteller
- Spanningsregelaar / gelijkrichter
- Duo passagier stepje links
- Pickup sensor
- Subframe achter
- Startmotor
- Nokkenas kettingspanner
- Achterlicht
Gereserveerd voor @S-360 : voorvork, voorwiel, achterwiel, achterbrug met veer, clipons, licht en gashendel schakelaar, remklauw achter, kettingbeschermer.
Verkocht:
Kettingbeschermer, Koppelingshendel, Clipon links, Clipon rechts, Voorwiel, Achterwiel met tandwiel, Remklauw achter, schetsplaat, remcilinder, reservoir, leidingen, Gashendel inclusief gaskabels, startknop/lichtschakelaar, Lichtschakelaar inclusief choke kabel, voorvork inclusief kroonplaat, achterbrug met schokbreker en linksysteem.
Verkocht:
Kuipruit, zadel, tank met pomp, alle kuipdelen.
Met "spatbord achter" bedoel je het zwarte plastic waar het achterlicht en de kentekenplaat op geschroefd zitten? Als deze nog in originele staat is dus als er niets afgezaagd is dan wil ik die wel van je overnemen. Samen met de spiegels :)
:Y Ik stuur je even een PB..
Verkocht: achterspatbord, spiegels en schakelpedaal.
Verkocht: frame met kenteken, contactslot, tankdop en buddy slot.
Verkocht; Draadboom en topkuip draadboom, radiateur ventilator, luchtfilterhuis met filter, koplampframe, duopassagier stepje rechts.
