Hallo,
Ik heb een probleem met mijn motor..
Nu staat ie al in de verkoop en heb daarbij het probleem ook al in de advertentie gezet, maar had zoiets van; het verkoopt natuurlijk beter als dat probleem is opgelost.
Nu is dit het probleem;
Als ik wil starten, dan hoor ik wel altijd duidelijk die klik van de kleplichter, maar vervolgens slaat de startmotor niet altijd aan, de ene keer wel, de andere keer weer niet... Zit ook geen enkele regelmaat in. Nu had ik al wat gezocht hier op het forum, en die andere persoon met dezelfde motor/zelfde probleem kwam uit op CDI.. maar om nu zomaar onderdelen te gaan vervangen vindt ik teveel 'risico'.
Zelf heb ik al wat contacten schoongemaakt en wat draden gecontroleerd op versleten isolatie (sluiting), maar kon niks bijzonders vinden..
Net toen ik bezig was met proberen en doen, starten de motor wel weer een paar keer achter elkaar (de motor was al wel warm gedraaid). Zelf heb ik toch het idee dat het in het relais zit, zeker omdat ik een tijdje terug (stom..) per ongeluk sluiting heb veroorzaakt omdat ik dat relais los wou halen om toen iets anders los te kunnen maken, en toen veroorzaakte ik een klein vlammetje leek het wel (echt een vlammetje en geen vonk volgens mij), en sindsdien is dat probleem er volgens mij..? Is op die plek niks doorgebrand ofzo, het was ook gwn een 'vlammetje' bij de metalen aansluiting bij de boutjes voor het relais..
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Waar kan ik eventueel meten? (Zal dan toch maar eens multi-meter moeten aanschaffen)
Welke dingen kan ik bv. loshalen om een en ander uit te sluiten?
Hopelijk weten jullie raad,
Groetjes en alvast bedankt natuurlijk! (heb al veel gehad aan dit sub-forum
