Suzuki Savage Ls650 koppeling vraag
FrankVis
14 jan 2023
7
Beste leden,
ben bezig om het motorblok aan te pakken.
Heb de koppeling uit elkaar gehaald om te kijken hoe de staat van de platen is?
Nu las ik in het werkplaatshandboek dat de bovenste gevoerde plaat dunner (3mm) moet zijn dan de rest van de platen (3,5mm)?
Bij mij is de bovenste plaat 3,5mm en de rest van de platen rond de 3 mm?
Heb een filmpje op youtube gevonden waar deze persoon hetzelfde heeft als ik heb?
Kan het zijn dat het werkplaatshandboek de verkeerde informatie erin heeft staan?
Hieronder een foto van de koppeling?
Kan iemand mij hiermee helpen? Vind het jammer alles weer in elkaar te moeten zetten en dat het daarna weer allemaal uit elkaar kan?
    214,9 KB · Weergaven: 8
nr. 9 is de 3,5mm plaat. Degene die het dichtst tegen de release plate (14) dus als eerste zit. nr 8 (5stuks) daarachter. Je kijkt in het plaatje dus vanaf de blokzijde naar buiten (achter is dus buitenzijde). Die gaat er dus als eerste op.
https://www.cmsnl.com/suzuki-ls650p-1996-t-e01_model13826/partslist/FIG14.html
Edited: Check het filmpje voor de correcte plaatsing van de stalen ringen eerst!
www.youtube.com/watch?v=bfF0J1T9KNo
Let op bij 7:40 @FrankVis dat je de veerplaat (nr 11) correct monteert! Altijd fijn om te horen hoe het je vergaan is..
Activiteit
