Na deze motor iets meer dan 2 jaar deze motor in mijn bezit gehad te hebben vind ik het weer tijd worden voor wat anders.
Yamaha TDM 850 4TX met ongeveer 40.100 km op de teller.
De motor heeft zijkoffers (krauser) met de beugels uiteraard en xenon verlichting voor het dimlicht. Aan de achterkant heb ik kleine knippers gemonteerd, de orginele zijn aanwezig en worden erbij geleverd. Op dit moment zit er een stebel nautilus op de motor, deze demonteer ik in principe. Wil je deze toeter erbij, voor 45 euro, de aankoopprijs, laat ik hem zitten.
De motor staat iets ten noorden van Leeuwarden of van maandag tot vrijdag eventueel na afspraak in wezep.
De motor hoeft niet weg, ik rij er nog altijd met plezier op.
Vraagprijs: 3250 euro. Ben je het daar niet mee eens doe een goed bod.
De algemene staat van de motor is goed. hier en daar zitten kleine putjes in de lak maar verder ziet het er allemaal erg goed uit.
olie verbruikt de motor niet en met benzine gaat de motor ook erg zuinig om. bij een wisselende rijstijl haal ik meestal 1:18, 1:21 is ook haalbaar. onder de 1:17 ben ik nog niet uitgekomen. met 1 tank kan 360 km gereden worden voordat de benzinekraan op reserve moet
starten is nooit een probleem, gewoon de choke ff aan, 1 seconde de startknop aan en hij loopt.
De tandwielen zoals vermeld in orde, ook de remmen hebben voorlopig nog geen aandacht nodig en remmen gewoon goed.
uitlaat + dempers zijn ok, een klein beetje roestvorming op de bochten stelt niks voor. de roest bij de collector is roestig (bekend ding van tdm) maar nog stevig en dus ook geen probleem.
Al met al een leuke motor waarmee probleemloos gereden kan worden. de koffers zorgen ervoor dat je veel meenemen kan, er past een helm in (schubert systeem helm) dus die zijn niet zomaar vol. Xenon zorgt ervoor dat het zicht beter is dan standaard en dat je zeker opvalt. de stickers op de koffers helpen hier ook zeker bij.
als er nog meer (detail) foto's nodig zijn is dat geen probleem, kan wel even duren want ik heb niet altijd even veel tijd.
Verder nog even wat (RDW) gegevens:
Voertuigsoort Motorfiets
Merk Yamaha
Handelsbenaming TDM850
Brandstof Benzine
Datum eerste toelating: 15-09-1998(11,4 jaar)
Datum aanvang laatste tenaamstelling: 11-01-2008(2,1 jaar)
Datum eerste afgifte Nederland: 15-09-1998(11,4 jaar)
Status kenteken: Geldig
www.bikez.com
Merk Yamaha
Brandstof Benzine
www.bikez.com
