Te laag topvermogen +-15pk kwijt?
Roy "R"acing
MF huisraad
10 aug 2003
84.618
36.156
Doetinchem (om en nabij)
Facebook
Instagram
Goooooed, even inleiden:
Suzuki GSX-R 750 uit 2004 (k4)
Circuitfiets
Einde vorige seizoen 5e versnelling kapot gelopen
Complete blok uit elkaar geweest (laten doen)
"Nieuwe" versnellingsbak as erin (laten doen)
Kop geflowd (laten doen)
Synchroon gesteld (bij geweest/zelf gedaan)
Klepspeling gemeten (laten doen)
Zit al sinds aanschaf compleet Leovince systeem op
Eerste racedag slippende koppeling (Slippende koppeling door verkeerde volgorde platen?)
Ondanks slippende platen en dit lage vermogen reed ik alsnog 1.55ers op Assen die ik vorig jaar ook reed.
Volgens Suzuki zou ik 148pk bij 12.800 tpm moeten hebben (aan de krukas natuurlijk)
Ik heb in 2005 mijn 1 jaar oude (andere) 750 k4 bij Hoegee op de testbank gehad en gooide er zo'n 133pk uit met afstelling dmv de Yoshibox.
Vandaag ben ik bij de Valkenier in Barneveld geweest om deze 750 k4 af te laten stellen dmv de Yoshibox en deze gooide er slechts 117pk uit en al bij 10.743 tpm.
(Voor mij een 600k4 die op 123 pk met PC kwam)
Hij zei al dat het niet lukte om hem armer te zetten in het eind gebied.
En nog een run door de versnellingen heen.
Gecheckt:
Brandstofpomp checken - Meer dan genoeg levert hij
Brandstofdruk / inspuitdruk checken - Goed, netjes 3 bar
Kleur bougies checken - Goed
Compressie meting:
Cil 1: 13.5 cil 2: 13.0 cil 3: 12.50 cil 4: 13.5. Minimaal 11-15 bar en mag max 2 bar verschil zijn. Goed dus.
Opmerkelijk meetwaarden sensoren: (Géén foutmeldingen!)
1. Throttle position sensor - 2.22 ohms (+-1.10 ohms volgens opgave) bij gas dicht en 5.76 ohms open (+-4.30 ohms volgens opgave). Echter in volts gaf hij 0V aan ipv +-1.1V bij gas dicht en 0V ipv +-4.3V bij gas open.
2. Secondary throttle valve servo - Normaal van volledig open, eerst helemaal dicht, dan 95% open. Bij mij staan ze op 95% gaan naar 100% en terug naar 95%. Indien ik de secondaire kleppen met de hand sluit en weer contact aan zet gaat hij van volledig dicht naar 100% en dan naar 95% (ook niet volgens boek dus) maar daarna blijft hij weer open staan.
De weerstand tussen de aansluitingen klopt. (+-7 ohms)
3. Secondary throttle valve sensor - Weerstand moet 0.6 ohms gesloten (met afstellen laagste en hoogste waarde: 1.16 - 1.80) en 4.5 ohms geopend (met afstellen laagste en hoogste waarde: 5.11 - 5.70) zijn. Is 1.47 ohms dicht en 5.43 ohms geopend. Beide te hoog, ook na afstellen.
Nog te doen:
Nokkenas timing dubbel checken
Injectoren niet versleten
Weerstand gasstand sensoren lineair omhoog?
Andere testbank ter vergelijk
Aanzuigkelken uit airbox aanpassen voor meer lucht
De vragen:
1. Hij zal altijd al te weinig vermogen hebben gehad want ik had wss niet die 1.55ers gereden als ik ineens 15pk minder heb?
2. Om het meeste effect van het flowen te hebben zou de kleptiming verandert moeten worden, echter zonder kleptiming te veranderen zal het niet zo snel een negatief effect hebben toch?
3. Waar zou het eventueel aan kunnen liggen?????
(Of heb ik pech en een maandagmorgen fiets?)
Dat ziet er een stuk beter uit!! :Y
Vond ik ook :)
Ziet er idd goed uit Roy. Jammer dat het niet in één keer goed was. Had een hoop tijd gescheeld natuurlijk.
Succes volgende week!
En geld... nu testbank run voor (bijna) niets gedaan. Enige wat daar dus uit kwam dat het niet goed zat. Maar als het ineens goed geweest was had ik het met 1x testbank afgekund. Toch weer een bandje weg... Maar goed, resultaat is er dan wel naar!
Mooi, dat is een stuk gezonder. Waar komt die 3 pk vandaan tussen die 2 runs, heeft Hoegee nog wat gesleuteld?
En de A/F ratio is ook wel interessant :)
Ja ook die heeft hem met de Yoshibox nog wat afgesteld over de hele lijn. De Valkenier had hem natuurlijk met de verkeerde kleptiming gesteld dus dat moest opnieuw.
Edit: A/F geen uitdraai van gehad. Maar ook die was weer mooi vlak. Alleen ff niet gekeken of hij nu rijk/arm stond, Maar Hoegee zei er ook niets van dus neem ff aan dat dat goed zat. Zal hem nog wel ff mailen.
Mooie resultaten Roy *O*
Ik denk in potentie ZAC kampioen 2015 }) *D
:P Niet overdrijven... Maar zit net ff in de uitslag van race 2 in de SportCup 1000 te kijken en daar was ik 6e maar de eerste 6 zaten qua snelste rondetijd allemaal in de 1.55. Dus met een hele goeie kwalificatie zou ik misschien toch in de RaceCup terecht kunnen komen :X
