• Beste Bezoeker, de mailproblemen zijn opgelost.
Tips nodig! Koude motor slaat niet aan en accu laat slecht bij
kees230
4 apr 2013
170
54
De Kwakel
#55
Als het blok heet is zijn de diverse spelingen wat kleiner.
Zowiezo altijd handig om de compressie van de 4 cilinders te weten, heb zelf ook wel staan kutten met een blok, terwijl hij gewoon versleten was (nou ja, in ieder geval te weinig compressie om normaal te kunnen functioneren):X
freon
19 dec 2006
1.679
24
#58
Aan het feit dat ik de bougies moest schoonmaken. ik weet wanneer een motor verzopen is.
Conclusie koud start hij niet, remmenreiniger of aanduwen is enige wat koud helpt
Als hij wel start op remmenreiniger, niet op de choke en verzuipt, dan begin ik te twijfelen aan de benzine.
26 jul 2015
173
6
48
Helmond
#59
Nee, na het schoonmaken van de contacten is het iets beter maar nog steeds laad hij vrij slecht.
Wat voor probleem zou het volgens jou kunnen zijn?
Kun je,voordat je hem in koude toestand probeert te starten,eens meten hoeveel spanning de accu heeft ?
En meet ook even de accuspanning als je hem gestart hebt (dan moet deze oplopen naar iets boven 13 Volt).
Ik heb het vermoeden dat het met je dynamo te maken heeft.
4 jan 2019
17
#60
Tijdens het starten vermoed ik zelf ook iets met de benzine. Helaas nog steeds geen tijd gehad om echt een dag goed er mee bezig te gaan.
Ik ga proberen de carbs los te halen en alles schoon te maken
4 jan 2019
17
#61
Dit denk ik ook. Momenteel hang hij aan een druppellader. De accuspanning nu is ongeveer 11.5 Volt. (zonder belasting) als ik hem start loopt deze iets op maar stationair komt deze lang niet nabij de 13Volt. hiervoor moet ik veel toeren maken
26 jul 2015
173
6
48
Helmond
#62
Zorg eerst dat je de accu volledig geladen hebt (zo'n 12/12,5 Volt).Voor het starten heeft je motor namelijk best wat energie nodig en een accu vind het meestal niet zo prettig om leeg getrokken te worden.Dan pas testen met draaiende motor (gewoon stationair).Succes.
