Vandaag terug van vakantie in Frankrijk en ik heb gemerkt dat wanneer de TomTom via bt gekoppeld is maar mijn gsm geen internet krijgt dat hij dan ook geen verkeersupdate geeft. Kan ik dat op een andere manier voorkomen? Want hierdoor hebben wij gisteren 3,5u in de file gestaan.
Ja, met de BT verbindingen….gooi mydrive….Het valt mij op dat de TomTom mijn cardo vaak gewoon niet herkent. Dan moet ik de cardo volledig wegpleuren en weer opnieuw koppelen.
Herkent iemand dit?
Het valt me op dat dat met de cardo gebeurt als ik de cardo meer als een uur uit heb gehad en de DomDom aan heeft gestaan. Als ie in slaap stand of uit heeft gestaan eigenlijk niet als je eerst de DomDom uitzet en daarna de cardo.Ja, met de BT verbindingen….gooi mydrive….….ook weg en opnieuw installeren…deed ik en had het telefoon icoontje ineens terug….. ….maar navi aanwijzingen met de Midland headset waren weg…..
Nog niet de moeite genomen om weer ermee te experimenteren. Vanmiddag met de auto weg en op de ingebouwde luidspreker een fraaie route gereden….
Het blijft k..ding mbt BT.
Geef hem eens een "harde reset"Mijn cardo is officieel vanslag. Krijg hem niet meer met mijn telefoon verbonden. Dus geen eigen muziek meer.
Dus ook geen handsfree bellen mocht het in die paar keer paar jaar nodig zijn….
Thuis voor de deur lukte het ineens alles weer in te stellen zoals het was…Geef hem eens een "harde reset"
Ik weet niet welke je hebt maar hier een voorbeeldje:
Heb je audio mixing van je Cardo aangezet?Bij mijn Cardo geeft geen instructies van de 550 als ik muziek op hebt herken iemand dit.
Cardo app, audio settings, advanced Audio settings, audio priority. Zet je hem op Audio sources.Ok,
Hoe doe dat ik kan niks vinden op de instellingen.
Al weer aan de praat gekregen? Voor de zekerheid maar even aan een 230v USB oplader hangen, om uit te sluiten dat het niet aan de mount ligt? Wellicht dat er dan wat leven in komt. Of 10 seconden of langer de aan/uit knop inhouden kijken of hij tot leven komt.Heb ik weer. Ik ga tanken, contact gaat uit en rider 550 gaat in slaapstand en start niet meer op. Hij is nog geen 2 maanden oud
Nope, alles van dit geprobeerd en er is geen leven meer in te krijgen.Al weer aan de praat gekregen? Voor de zekerheid maar even aan een 230v USB oplader hangen, om uit te sluiten dat het niet aan de mount ligt? Wellicht dat er dan wat leven in komt. Of 10 seconden of langer de aan/uit knop inhouden kijken of hij tot leven komt.
Het is een kl.... ding. Gaat onder het rijden ook spontaan uit. (en aan, dat dan weer wel..)Heb ik weer. Ik ga tanken, contact gaat uit en rider 550 gaat in slaapstand en start niet meer op. Hij is nog geen 2 maanden oud
OmruilenHet is een kl.... ding. Gaat onder het rijden ook spontaan uit. (en aan, dat dan weer wel..)
Een heel enkele keer doet de mijne dat ook. Inderdaad schermrotatie vastzettendan heb je een slecht contact. of raakt over zijn toeren door trillingen. in dat geval de schermrotatie ff vast zetten
al jaren een tomtom en nog nooit gedoe mee gehad, dus een klote ding is niet helemaal waar.Het is een kl.... ding. Gaat onder het rijden ook spontaan uit. (en aan, dat dan weer wel..)
Mee eens. Bekend issue is alleen de koppeling met iPhone. Verder kan er natuurlijk een slecht exemplaar tussen zitten, maar vaak is het de gebruiker zelf waar de ‘fout’ zit. Mijn motormaatje heeft al jaren een Rider550 en is zeer tevreden. Ik heb zelf een Garmin Zumo XT en ben ook zeer tevreden. Beide apparaten hebben hun voor-en nadelen, maar slecht zijn ze geen van beiden.al jaren een tomtom en nog nooit gedoe mee gehad, dus een klote ding is niet helemaal waar.
Ik gebruik zelf Iphone met een rider en heb absoluut geen probleem daarmee.Mee eens. Bekend issue is alleen de koppeling met iPhone. Verder kan er natuurlijk een slecht exemplaar tussen zitten, maar vaak is het de gebruiker zelf waar de ‘fout’ zit. Mijn motormaatje heeft al jaren een Rider550 en is zeer tevreden. Ik heb zelf een Garmin Zumo XT en ben ook zeer tevreden. Beide apparaten hebben hun voor-en nadelen, maar slecht zijn ze geen van beiden.
Kan gebeuren. Houd in dat geval de aan/uit knop een paar seconden ingedrukt. (2 tot 5 seconden schat ik). Dan vraagt de TomTom uitschakelen/ annuleren. Kies dan annuleren. En voila: je beeldscherm is weer op volle verlichting terug.Heb ik weer. Ik ga tanken, contact gaat uit en rider 550 gaat in slaapstand en start niet meer op. Hij is nog geen 2 maanden oud
Dat zou inderdaad een hele logische verklaring zijn, een los contactpuntje of (bijna) kabelbreuk van je voedingskabel, als hij zowel spontaan uit als spontaan aan gaat.dan heb je een slecht contact. of raakt over zijn toeren door trillingen. in dat geval de schermrotatie ff vast zetten
