Ik begrijp wat je zegt, maar schermrotatie is een feature. Als dat niet werkt, blijft het een kl... ding., Mijn mening.dan heb je een slecht contact. of raakt over zijn toeren door trillingen. in dat geval de schermrotatie ff vast zetten
Ik begrijp wat je zegt, maar schermrotatie is een feature. Als dat niet werkt, blijft het een kl... ding., Mijn mening.Een heel enkele keer doet de mijne dat ook. Inderdaad schermrotatie vastzetten
Hoe zet je schermrotatie vast?Een heel enkele keer doet de mijne dat ook. Inderdaad schermrotatie vastzetten
Al geprobeerd, doet niks.Kan gebeuren. Houd in dat geval de aan/uit knop een paar seconden ingedrukt. (2 tot 5 seconden schat ik). Dan vraagt de TomTom uitschakelen/ annuleren. Kies dan annuleren. En voila: je beeldscherm is weer op volle verlichting terug.
Succes!
Ook weer aan de lading gehad?Al geprobeerd, doet niks.
Alles geprobeerd, meer dan 2u opgeladen, aan de laptop gehangen. En de winkel al 2 keer gebeld en iedere keer gaan ze mij terug bellen maar ze doen niks.Ook weer aan de lading gehad?
Je navigatiesysteem resetten
Anders idd garantie, dan is hij echt overleden.
Klink inderdaad als overleden, pech, altijd rot dit. succes met de afhandeling.Alles geprobeerd, meer dan 2u opgeladen, aan de laptop gehangen. En de winkel al 2 keer gebeld en iedere keer gaan ze mij terug bellen maar ze doen niks.
Ik denk dat ik straks gewoon eens naar daar ga want dit word ik moe. Ik heb hem ocharme 6 weken.
JE NAVIGATIESYSTEEM LATEN REPAREREN
Je kunt zelf een reparatie voor je apparaat plannen met behulp van de chatbot op onze ondersteuningswebsite. Klik rechtsonder op de website op de knop Neem contact met ons op, vraag naar reparaties en kies de optie Boek een Reparatie om aan de slag te gaan.
Als we een systeem inboeken voor reparatie, ontvang je een reparatienummer (RMA), uitleg over het reparatieproces en een e-mail ter bevestiging. De reparatie van een TomTom-product duurt gemiddeld 10 tot 20 werkdagen vanaf het moment waarop we het product in ons servicecentrum hebben ontvangen. Als er een heel ernstig probleem optreedt op je systeem, moeten we het misschien vervangen. Maak indien mogelijk een back-up van je systeem voordat je het naar ons opstuurt.
Let op: je dient een bewijs van aankoop te overleggen zodat we kunnen nagaan of je systeem nog steeds onder garantie valt. Als de garantie is verlopen, worden er kosten voor de reparatie in rekening gebracht.
Ben ik ook aan het bekijken maar weet niet of ik dan een andere krijg en hoe lang ik dan zonder zit.Klink inderdaad als overleden, pech, altijd rot dit. succes met de afhandeling.
mocht de winkel moeilijk doen, kun je hem ook rechtstreeks aanbiedn bij TomTom:
Informatie over reparaties en kosten van het systeem
Nu zit je ook zonder, dus.......Ben ik ook aan het bekijken maar weet niet of ik dan een andere krijg en hoe lang ik dan zonder zit.
Staat er duidelijk, 10 tot 20 werkdagen oftewel een maand zeker. Het is nu vakantietijd. Zou persoonlijk meteen naar de verkoper gaan en het toestel daar na laten zijn. Als zij niets kunnen, dan een andere eisen.Een fatsoenlijke winkel, dus geen dozenschuiver, wisselt een apparaat van 2 mnd oud gewoon om als hij al overleden is.
Je positie op je TomTom moet je wel buitenshuis laten bepalen. Binnen heeft hij geen of nauwelijks ontvangstVreemd genoeg schoot mijn tomtom weer in gang toen ik op de knop drukte echter zat ik volgens hem eerst in zuid Frankrijk waar we 2 weken geleden waren. Vervolgens zit ik op 150m van mij. Ik laad hem op maar hij blijft aangeven dat de batterij leeg is terwijl die insteekt en zondag meer dan 2u heeft zitten laden. Iets klopt er toch echt niet.
Had ik ook de eerste keer,via de pc de update gedaan via de TomTom websiteIk heb een nieuwe 550 se die bik de eerste keer opstarten updates aangeeft. Als ik updaten aanklik geeft hij aan dat het niet lukt en later nog eens moet proberen.
Hij hangt aan de lader. Moet ik hem eerst verder op laten laden?
Heeft verbinding met wifi en bluetooth.
Lijkt op een laadprobleem (of accu)Vreemd genoeg schoot mijn tomtom weer in gang toen ik op de knop drukte echter zat ik volgens hem eerst in zuid Frankrijk waar we 2 weken geleden waren. Vervolgens zit ik op 150m van mij. Ik laad hem op maar hij blijft aangeven dat de batterij leeg is terwijl die insteekt en zondag meer dan 2u heeft zitten laden. Iets klopt er toch echt niet.
Bedankt. Ik ga een computer zoeken.Had ik ook de eerste keer,via de pc de update gedaan via de TomTom website
Was op de motor aangesloten en daar viel hij uit. Sindsdien deed hij niets meer tot vandaag. Dat er iets niet juist is is wel duidelijk .Lijkt op een laadprobleem (of accu)
Is je lader sterk genoeg? via de usb moet je wel meer dan 1A aanbieden, een telefoon usb lader is te zwak.
of je gebruikt de 12V aansluiting van je motor, beter zelfs.
knip uit de handleiding:
Bekijk bijlage 1791717
eerst 100% opladenIk heb een nieuwe 550 se die bik de eerste keer opstarten updates aangeeft. Als ik updaten aanklik geeft hij aan dat het niet lukt en later nog eens moet proberen.
Volgnes mij zit er ergens ook een kleine resetknop op de TomTom, heb je die al geprobeerd ?Vreemd genoeg schoot mijn tomtom weer in gang toen ik op de knop drukte echter zat ik volgens hem eerst in zuid Frankrijk waar we 2 weken geleden waren. Vervolgens zit ik op 150m van mij. Ik laad hem op maar hij blijft aangeven dat de batterij leeg is terwijl die insteekt en zondag meer dan 2u heeft zitten laden. Iets klopt er toch echt niet.
Is de aan/uit knop; aantal seconden langer ingedrukt houden.Volgnes mij zit er ergens ook een kleine resetknop op de TomTom, heb je die al geprobeerd ?
Kans is groot dat je een TT probleem hebt.Was op de motor aangesloten en daar viel hij uit. Sindsdien deed hij niets meer tot vandaag. Dat er iets niet juist is is wel duidelijk .
Hij had stroom want toen ik hem de laatste keer op de motor had viel de tt uit en in slaapstand toen ik het contact af had gezet. Vervolgens ging hij niet meer aan.Kans is groot dat je een TT probleem hebt.
Laatste wat je nog kan controleren is of je 12V op de motor wel goed is. (zekering/draadbreuk/stekker niet goed erin?)
Mocht je TT het nu weer doen, uitzetten, op de motor doen, motor op contact. De TT moet dan uit zich zelf aangaan. Dan komt de 12V goed door. Je kunt ook zien of de TT laad. (of heb je de 12V altijd aan, dan moet hij aangaan zodra je hem op de houder zet)
Werkt dat allemaal dan heb je een TT probleem.
Ik heb het zelf ook eenmaal gehad, niet goed op de stekker gelet met vastzetten en die was weer losgegaan, na een lange toerrit was de accu ook bijna leeg ineens(bij de stekker moet je een klik voelen bij vastdraaien)
Ik doe nu uit gewoonte altijd de TT uit op de motor, wanneer hij dan aanspringt weet ik zeker dat de 12V ok is
Anders moet hij echt naar de reparatie toe. succes
