Triumph Speed Triple topic deel 54
lompje
9 mrt 2008
5.901
289
Ik ben van Castrol RS 10W40, naar Motul 5000 10w40, naar Motul 300v 15w50 gegaan. Het resultaat qua schakelen ging van goed naar beter ook in deze volgorde. Schakelt een stukje soepeler nu.
Verschil bij mij was als dag en nacht.
Polly™
14 feb 2008
2.499
8
Goeiedag. Zal het proberen kort te houden. Afgelopen week liet ik mijn speed triple uit 2010 veel te lang onbeheerd warm draaien nadat hij de hele dag al vol in de zon stond en tijdens warm draaien ook. Toen ik bij me motor weer kwam knipperde de temperatuur streepjes en brande het water lichtje rood. Ben er toen achter gekomen dat de ventilator niet meer rond draaide. Vandaag langs me normale garage geweest. Ventilator doorverbonden maar die draaide toen op volle toeren. Hij heeft alles door gemeten en was 98% zeker dat het aan relais lag. Deze vervangen maar niet voor origineel triumph relais. Ventilator draait nu wel maar langzamer dan normaal. Koelt ook niet voldoende. En motor management lampje brand nu opeens ook. Aangezien hier veel kennis zit vraag ik het hier ook maar even. Hebben jullie misschien enig idee?
erwinko
25 jun 2005
8.071
99
29
Avenhorn
Draait hij dus sneller als je de aansluitingen van het relais doorverbind ten opzichte van de normale werking via het relais?
Dan zou er namelijk een verlies in het relais moeten zitten. Zou wel bijzonder zijn overigens..
Je moet eigenlijk in belaste toestand(draaiende koelvin) meten hoeveel volt er over de koelvin staan.
Check ook voor de zekerheid of hij wel de goede kant op draait.
Zwetje
18 jun 2016
261
273
Nieuw-Vennep
Ik hoop dat je bekend bent met TuneEcu. Als je deze aansluit kan je en zien wat de foutcode is, maar ook een test draaien op de koelvin. De veranderingen na het vervangen van het relais zijn natuurlijk niet goed. Ik zou terug gaan naar de garage.
Polly™
14 feb 2008
2.499
8
Hij draait sneller als je hem doorverbind dan los op niet originele relais ja maar hij draait weer sneller dan voorheen want toen stond ie stil 😀 monteur heeft ouwe relais opengemaakt en er viel mij niets op qua verkleuring of zo op het koper
Polly™
14 feb 2008
2.499
8
De naam Tune ecu wel vaker horen vallen ja maar verder niet bekend mee. Motor management lampje is wel te resetten las ik maar zou graag willen weten waarom die brandt. Misschien komen ze er achter als ze hem uitlezen/nakijken bij de dealer. Moet maandag bellen voor afspraak.
FlowDesign
11 sep 2008
16.888
273
Om TuneEcu te kunnen gebruiken heb je sowieso een OBD2 naar USB kabel nodig of eentje die over Bluetooth werkt.
Als je er eentje met Bluetooth neemt kun je ook tijdens het rijden allerlei info weergeven op je telefoon :)
Zwetje
18 jun 2016
261
273
Nieuw-Vennep
Dit is dus goed via TuneEcu te zien, en eventueel te resetten als je denkt het probleem opgelost te hebben. Ik zou in iedergeval eerst terug gaan met de problemen die je hebt naar de garage. Mocht dat niet lukken dan kan je altijd nog even TuneEcu proberen. Ik zie dat je in Amsterdam woont. Desnoods rij je even langs mij, sluiten we hem samen even aan op TuneEcu.
fptjb
16 mei 2008
1.107
44
54
is het ook mogelijk om de versnellingsweergave in de cockpit te krijgen zoals bij een street triple , zou het wel fijn vinden.
Polly™
14 feb 2008
2.499
8
Thanks voor het aanbod maar ga eerst wel even naar dealer bellen kijken wanneer ik terecht ken.
Foegol
8 jun 2013
1.562
27
31
Goede middag deze middag,
Ik heb na de voorjaarsschoonmaak nog wat spullen voor de Triumph Speed Triple in de handel, wellicht interessant voor mensen hier?!
Zie onderstaande topic voor alle info en foto's.
FlowDesign
11 sep 2008
16.888
273
Misschien leuk experiment: Bluetooth OBD2 stekker aansluiten, verbinden met telefoon, kijken of je het met TuneEcu of een andere app op je scherm kunt toveren :)
Voske
25 aug 2002
9.880
7
omgeving Rotterdam
I'm back! :D
5 jaar geleden een 2011 Speed Triple ingevoerd en eigenlijk te kort gereden, want een jaar later had ik een Multistrada. Daarmee veel km's gereden en mooie roadtrips gemaakt, waarvoor het echt een topmachine is! Was een van mijn fijnste/beste motoren die ik heb gehad. Maar ondanks dat je echt genoeg power tot je beschikking hebt en elektronische topvering, merk je toch wel dat het een grote motor is die toch wel meer tourgericht is. Aangezien ik voorlopig geen grote trips gepland had en de kans kreeg de Multi te verkopen heb ik de overstap weer gemaakt naar een naked. Dit keer een Speed Triple van 2008, de laatste met de ronde koplampen, het model wat mij eigenlijk toch meer trok dan het model wat ik had. En tot nu toe geen spijt. Voor een mooi prijsje kunnen kopen, slechts 16500 gelopen en inc. een aantal goodies. Rijdt toch wel een stuk strakker en die remmen zijn echt de beste die ik ooit heb gehad op een motor! Bij thuiskomst de stepjes achter verwijderd, samen met de dbkillers. Weer lekker ouderwets pruttelen. Wil nog wel een paar dingen aanpassen, dus weer lekker struinen op mp en ebay.
Dus ik lees hier ook weer lekker mee.
  • Like
Waarderingen: JorisTriple1988
schevetoren
26 mei 2014
298
51
I'm back! :D
Mooi bike. Nwe koplampen vanaf bouwjaar 2011😁. Ik heb zelf ook nog de ronde bouwjaar 2009.
Zwetje
18 jun 2016
261
273
Nieuw-Vennep
I'm back! :D
Heel mooi, ik heb zelf het 2001 model, maar die van jou is absoluut mijn favorite model!
solex
20 okt 2002
6.889
173
Zutphen
Welkom terug ouwe. 8-)
Dacht dat je die Multi wel zou houden........je leek er erg tevreden over (opkik)
Of zelfs een stap naar KTM.
Maaruh, mooi kleurtje op een mooie brommert. :t
Voske
25 aug 2002
9.880
7
omgeving Rotterdam
Voor de opkik was het ook perfect en een KTM heb ik ook over gedacht, maar toch geen zin om zoveel knaken ertegenaan te gooien. Hou nu 2 Speed Triples in m'n portomonee :P.
Wellicht komt die KTM hierna weer.
Voor nu, lekker back to basic. Geen elektronische vering meer, geen digitale dash, geen keyless, geen abs etc.
Het enige wat ik wel mis is een benzinemeter of in ieder geval een indicatie hoeveel kms je nog kan rijden. Merk dat ik nu meteen wil tanken als dat lampje aan gaat. Ook het verbruik wat wordt weergegeven wijkt nogal af van mijn berekeningen.
Zal nog ff wennen zijn.
FlowDesign
11 sep 2008
16.888
273
Ik had een opgefokte Speed uit 2008 en toen proefgereden op een Multi 1200 S, maar die vond ik maar traag aanvoelen vergeleken met m'n Speed :P
tripleklus
12 mei 2008
7.720
255
62
Soesterberg
I'm back! :D
Gefeliciteerd! Voor mij ook de mooiste uit de Speed Triple serie!
de enige echte
16 jun 2005
5.155
40
Deventer
I'm back! :D
Wauw, Mooie Triple!
Gefeliciteerd!
DarkKnight7
🏴‍☠️🏳️🚩Filosofische Sja🌚🌞🌍
28 mrt 2011
14.060
1.217
Midden Nederland
I'm back! :D
Welkom terug :]*O**O**O*
