- 29 apr 2004
- 31.977
- 18.035
Heb je wel gemeten met contact aan?Ik heb de usb gedeelte gevonden. Alleen krijgt deze geen stroom. Ik zie ook niks extras aangesloten op de accu. Verder zie ik ook dopje waar de zekering inzit . Zekering nummer 3
Die zekering hoort er toch gewoon zo uit te zien? Heb je ooit wel eens iets "elektrisch"gedaan ?Sorry jongens i khad niet goed gekeken. De min is direct aangesloten op de accu. De plus zie ik niet maar het volgende viel me op. I kheb de zekering (3) eruit gehaald en die ziet er zo uit (zie fotos). Zoals ik het geleerd heb is licht erop kijken of het draadje doorgebrand is. Dat is niet het geval althans zover ik kan zien. Maar de contact punten zien er frappant uit. Ik ben benieuwd wat jullie vinden.
Ik vroeg het omdat ik vooral een zwarte aanslag zie. Daarbij heb ik ook aangegeven dat ik hier zeker geen pro in ben. Kan alleen maar leren van deze caseDie zekering hoort er toch gewoon zo uit te zien? Heb je ooit wel eens iets "elektrisch"gedaan ?
Je doet alleen niet zo gek veel met de tips die je krijgt, ik heb de indruk dat je het bestaande systeem werkend wil zien te krijgen. Dar lijkt mij de lastigste optie.Ik vroeg het omdat ik vooral een zwarte aanslag zie. Daarbij heb ik ook aangegeven dat ik hier zeker geen pro in ben. Kan alleen maar leren van deze case
Eerst een volledig beeld hebben hoe e.e.a. aangesloten is voordat je iets gaat doen.
Dus ook weten waar die plus is aangesloten. En waar is die zekering van.
Onder mijn zadel. Wellicht ben je vergeten dat je in een motor forum zit.Je hebt het over onder je stoel? Heb je het nu over een auto? Ik volg je niet zo goed meer nu.
Plus kabel (rood) loop vanaf mijn houder op mijn stuur > onder de tank door> onder mijn stoel > tussenstuk met zekering> vervolgens loopt het onder mijn bakje met alle aangesloten zekeringen door.
